Hello.Készülék Sony AE-4 es chassis.Tv bekapcsol..hang is van,de as kép csak olyan,mint mikor nincs adás(hangyák fociznak).de ez a kép áll.100 Hz-es tv.Mintha pause lenne bekapcsolva.Az OSD müködik tökéletesen.Probaként cseréltem a TDA8755t(ic1801)..de ugyanaz a probléma.az analog jelek eljutnak az Ic-ig,de a digitálissal nem tudok mit kezdeni.ja és persze az EEPROM-ot átirtam,de változatlan.Segitség kellene.
Egy napja kergetem a hibat,es most akadtam meg,igy toletek verom a segitseget.Tehat Sony KV-X2993B
AE-2F sasszi,fuggoleges elterites hibaval jott.Eredetileg STV9379S volt benne,nem kaptam csak FA
vegzodesut.Igy elindul,csak a kep felso resze visszaturodik es visszafutasi csikok jelennek meg.Kondik persze cserelve,nagyjabol minden kimerve.Vajon a vegzodes lenne a gond.
Koszonom elore is:Tamas Laszlo
nevezett készülék tunerhibával került ide. Táp környékén nem matattam, nem is esett bele semmi ami zárlatot csinált volna.
Viszont a tunercsere után nem indul, sortáp 27V, a kistápok meg 2 V körül vannak. Szakadt ellenállást, zárlatos félvezetőt nem találok, 47uF 200V cserélve. Mi lehet? Műhibára gondolnék ha dolgoztam volna a környéken. Így viszont arra gondolok hogy véletlen ment tönkre a táp is...
Tamás
Szakmai tanácsot szeretnék kérni fenti LCD tv ügyében.
A kép baloldala kicsit belassult és besötétedik majd megint jó lesz.
Kibontottam a kijelzőt a kávájából és megnyomkodtam finoman a Cof füleket (bal oldalon)az üvegen és a BUFFER nyákon.
így nem tudtam előidézni a képhibát.
Összeraktam,de eddig nem jelentkezett a hiba.
Itt a videó a hibáról: https://www.youtube.com/watch?v=bHlkWhNMW68&feature=youtu.be
Csavargatam a kijelzőt,de így sem jelentkezett ez a fránya hiba.
Feltérképeztem a cof fület de semelyik ellenállás értéke nem éri el a 60-ohm értéket.
YOE1= 59.3 ohm.
YCLK= 50 ohm
YDIO= 58.4 ohm
YVCC= 28ohm
VGL= 13.6ohm
VGH= 14.2ohm
COF fül: NT 39329H-C0264A
Kijelző típusa: T400HW01 V1
Azt még hozzá kell tennem , mindkettő oldalon függőlegesen 4 -4 cof fül található.
Merre keresgéljek?Vagy hogy tudnám egyértelműen behatárolni a hibát?
