Üdvözlet mindenkinek!
Egy Sony KV-29LS30E tipusú tv készüléknél, abszolút természetellenesek a színek.
Valahogy nincsenek egyensúlyban. A menüben csak a telítettség állítható.
Sikerült belépnem a szervizmenübe de nem állítottam át semmit,mivel nem vagyok vele tisztában.
Az error menüben két hibát jelez: E02 14 hibakód E05 255 hibakód
Vszont azt nem tudom,hogy ezek utalnak-e az említett színhibára,és ha igen,akkor
az szervi,vagy csak beállítási problémát jelent-e?
Kérem,hogy aki tud segítsen!
Előre is köszönöm!
Üdv.: semil
nevezett készülékkel megakadtam. Készenlétből nem indul, bekapcsolásra meghúz a relé, tápok felállnak, sortáp 136 Volt. A 12 Voltot keveslem, IC605 stabtok bemenetén csak 12,5 Voltot mérek, kimenetén 10,5V. A C616-ot és a C627-et kicseréltem, PS603 biztosítékot próbára átkötöttem. Ha kiforrasztom az IC605 kimenetét, akkor is csak 13,5 Voltot találok a bemeneten.A rajzon nem találok erre adatot, de szerintem legalább 15 Volt kéne a 12V stabkocka normális működéséhez.
A kérdés hogy jó nyomon járok-e? Ha igen, akkor mi okozhatja még a kevés 12 Voltot? Ha nem, akkor mitől nem megy ez a TV? Hibakódot nem villog.
Köszi.
Tamás
SONY KDL-40V4000 TV világosabb részeknél erős bugás hallatszik a hangszórókból.Érdeklődnék hol keressem a hibát?Amatőr szinten meg tudom e javítani? Vagy minden képen forduljak szakemberhez?
Köszönettel Gusztikari.
T Kollégák!
Egy megoldott problémát írnék le röviden, hátha valakinek segít majd.
Igen ritkán főleg melegen jelentkezett. Képeltérítő amplitudó csökkenést és linearitás hibát okozott. Az IC, kondik cseréje nem segített, a sasszé nem volt kontakthibás. A hiba az eltérítő tekercsen lévő kis panel öt pólusú csatlakozójának forrasztási hibája volt a nyák oldalon alul.
