Kihajítás elől mentettem.
Bekapcsolás után a kijelzőn megjelenik az üdvözlő Sony felirat, egy belépő zene kíséretében :D , majd leáll, bal alsó sarkoban kiírva, hogy takarékos üzemmód.
Frissíteni kéne a gépet, vagy mit mondtok? Flash hiba?
Pityesz
Szeva!
Keresek Sony KDL32P3000 hez mainboard-ot(1-874-223-12)
kérdésem a következő: a tárgyban jelzett készüléken lehetséges-e szervizmenüben a szín normák aktiválása? Tengerentúlról származó készülék, és nem tudja a PAL-t, csak NTSC-ben hajlandó működni. A tápját is ki kellett szolgálni 110 Volttal, mert a 220-ba nem merte bedugni az ügyfél (szerencsére).
Köszi.
Tamás
Tegnap hozzám került egy hiányos belű Sony KDL-26U2000 típusú LCD TV. Mivel eléggé jutányos áron szereztem, használni is szeretném. A belsejéről csatolok egy képet. Németországból származik a készülék. Ott berhelték ki belőle az AV részleget és az invertert. Megmaradt a kijelző, a táp és az alaplap. A tápból hiányzik a biztosíték és egy szervizdoksi alapján beazonosított MCZ3001DB IC amit már megrendeltem és pótolok majd. A fő kérdésem az lenne, hogy a tuner és AV rész nélkül elindul-e a tv, mert az alaplapon van 1 HDMI és egy VGA csatlakozó amivel monitorként használhatnám a készüléket.
Arra gondoltam, hogy legvégső esetben egy másik LVDS vezérlőről kapná a panel a jelet csak nem tudom ez mennyire lehetséges (monitoroknál eddig működött a dolog de itt lényegesen más a felbontás (1366*768))
Az ötleteket előre is köszönöm!
