Restellem,de nem tudom a 11-es hiba kód mit jelent.A kód tábla azt mondja:" M3L RXD Low Pover up only".Legyetek szívesek segíteni,mit jelent.Még azt is kérdezném,hogy ezek a kódok sasszi szerint változnak,mert van ahol a 8 voltos táp hibáját jelzi.Elöre is köszönöm a válaszotokat,üdvözlettel Reparator1
Jó estét mindenkinek!
Ebben egy BE4A sasszé van.Nem üzemel.A táp működik. Indításnál egészen az S2000 bázisáig megjön a meghajtó jel.A kollektoron megvan a táp,de meg se nyekken.Még egy árva impulzus se látszik rajta.
olyan mintha nem nyitná ki a tranzisztort.
A led 4-et villog.
Zárlatot nem találtam.Próbáltam bele függ íc-t sortrafót,S2000-t.
Most töltöttem le hozzá rajzot,hátha abból holnap okosabb leszek.
Van egy másik ilyen sasszéval szerelt tv nálam,azon meg csak színjel van,nincs Y-JEL.Abból próbáltam át a dolgokat.Még azt nem néztem.
Nagyon jól jönne a segítség,hogy ne körözzek fölöslegesen.
dínó.
Hello!
Van nálam egy tv (Sony KV-21M3K)(Clsssis:BE-4A)Eredetileg SAA5288ZP/025 proci volt benne de ez hibás volt cserélve lett SAA5288ZP/026 pocit kapott de azota csak villog a standby ledje bekapcsolás után a távirányitora nem reagál tegyek bele uj eprom tartalmat? Vagy mi okozhatja ezt a hibajelzést?
Várom válaszotokat!
Segitségeteket elóre is köszönöm!
Köszönettel:Nagy Lóránt
UI: Agyári procijának a burkolata egy tulfesz miat megolvadt és igy halt el a gyári procija készűléknek de nem haptam hozá 025 procit csak 026 procit!
Lenne egy 83cm-eres Sony monitor(LDM 3210) a fenti csatlakozóval,külső tv tuner része nincs meg! Kérdésem lehet ezt külső monitorként mezei(kompozit,rgb,dvi,HDMI) ezközökhöz csatlakoztatni vagy ez így nem sokra használható?
