Keresnek egy tuti mentést (24C32 smd) a fent laposhoz, 3-5 másodpercenként elmegy a kép, hang, háttér, táp ok.
Köszi !
hello my friends!
i have a tv sony with this problem:it has got sound and white picture.ihave got the 200vin the tv board,i replace the capacitor 10μf/250v and the Q703,706,709 its ok.i want to check the tda3508 but i dont found in the greek market maybe the problem was here
can you help me what can i check?
thank you very much!
Szevasztok megint a segitségeteket kérném eme géppel kapcsolatban,az a bibije hogy kb 10 perc müködés után eltünik a piros szin belőle.Elsőre azt gondoltam a videó erősitő vacakol,megcseréltem a két csatornán a tranzisztorokat,de a hiba nemment át,igy kezdtem méregetni.A szinmodul tda4650 dekóder, tda 4580 illetve tda4660as müvonalra épült,szkóppal kezdtem visza követni a piros szin vonalát,és azt vettem észre mikor jól müködik akkor a tda4580 egyes lábán 5.25 volt van, mikor rosz ez leesik 3.2re.Kicseréltem a 4580 nas második lábán lévő220nanós kondit ,semmi változás,visza követtem a jelet egészen a 4650es -RY kimeneteléig de ottnem láttam változást mikor rosz ,sem pediglen a4660 as ki illetve bemenetén.A tda4650es RY BY kimenetén a kondik cserélve,illetve a tda4660as10-14 lábáról elmenő kondik szintén cserélve,de semmi nem változik,hol 5 hol 10 perc után eltünik a piros szin. Ha tudnátok valamit mondani hogy hogyan tovább cseréljem a 4580 ast vagy van valami tipushiba ezeknél a tv-k nél.
Ilyen hibám még nem volt!
A TV bekapcs, amint a kép megjön, a TV kikapcsol, de csak akkor, ha antenna van bele dugva, és csatornán van. Kettőt villog.
Ha nincs antenna, akkor megjön az OSD, mutatja, melyik csatornán van, és addig megy, míg az antennát beledugom, megjön a fény, és rögtön kikapcsol. Úgy veszem észre, hogy a képernyő kivilágosodásakor kapcsol ki. Ha leveszem a G2-t, akkor megy addig, míg ráadok annyit, hogy megjöjjön a fény, és rögtön kikapcsol!
Mi okozhatja ezt?
Köszönöm.
Üdv: formasu
