Üdv mindenkinek.
Egy Sony tv feladta nekem a leckét a következőképpen vertikál vezérlője elszállt (tda8175)
sinis, hq-s javitó kitteket másodpercek alatt kilőtte a legdrágábbat és a legolcsóbbat is.
Az eltérítő környékén lévő alkatrészek mind újak, tápfesz rendben, sorvég rendben. Tda8175 másik készülékből beletéve működik a gép szépen.Én már teljesen elvagyok keseredve hogy mit tegyek vele még a témában felsorolt alkatrészek(et) valamelyikét feláldoznám a sikerért.
Kérek mindenkit hogy aki tud segítsen melyiket lehetne beleépíteni és leírást is küldjetek róla.
Üdv.:Péter
Nagy gondban vagyok, ha tudtok segítsetek.
Van egy Sony Bravia Tv-m (kdl-40u2000) Kaptam ajándékba, de nem kapcsol be csak 4-et villan a piros led majd szünet s újra kezdi, közben a zöld led világít.
4-es hibakód (04 No Vertical Sync) hogy ez mit jelent passz.
A tv bekapcsoláskor próbál elindulni majd a tápon lévő relé behúz ( RY6000 ) s lekapcsol a tv, utána zöld világít mellete a másik led pedig pirosan 4 villogás-os kód.
Nem igazán tudom h milyen infókat írjak még.
Mit nézzek meg a paneleken??
Vagy milyen alkatrészt cseréljek??
Előre is köszi a segítséget.
Elérezett a nap, mikor kedvenc márkám egy példánya került javíttatási szándékkal hozzám.
Jelenség: kép, hang rendben megjelenik bekapcsolás után, de kb. 2mp múlva a készülék kikapcsol és újraindul. Tápegység, inverter, stb. ellenőrzés után (nem találtam hibás alkatrészt, bár a névleges 10.5V nálam 12.3V) kicsit utána olvastam annak a kilenc villogásnak amit három indulási ciklus után produkál. Nos tuner hibától kezdve a L5973 meghibásodásáig elég változatos "lehetőségek" közül lehet ezek alapján választani.
Kérdésem az lenne, találkozott-e valaki ezzel a hiba jelenséggel és nála mi okozta?
Az említett IC feszültség értékei nálam: 1-3.37V, 2-1.97V, 3-0V, 4-0.96V, 5-1.23V, 6-3.3V, 7-0V, 8-12.3V. Ezekből én nem következtetnék az ic meghibásodására, de zöldfülűként lehet tévedek.
Köszönettel: Kiss Z.
