SONY KV14FV1D CH BC5 0
TV - EPROM
469.0byte
EPROM
    SONY KV-14FV-1D CH BC-5 KV14FV1D BC5 KV 14 FV BC
SONY-KV 25X3D hang csak B/G-ben (D/K beépítés felfüggesztve)
Sziasztok! E készüléket az U.K-ban gyártották,tökéletesen működik, csak a hangjárat a D/K normát nem ismeri. A képernyőn megjelenő menüben nem találok ilyen beállítási lehetőséget. Szeretném tudni véleményeteket, érdemes-e foglalkozni a hangjárat kétnormásításával. Amennyiben igen, akkor estefelé elhozzák a készüléket hozzám, addig is utána nézek a rajzának. Üdv. welding alt
Sony kv-29c3k(nincs fény)
Hali,van ez a kapott tv.:Pár bekapcsoláskor képcső tetején volt 1-2 kékszinű csík,most az sincs.Képcsőfűtés van,nagyfesz van,hang van,annyi hogy a képcs fűtés ellenálása át van kötve.Nézegettem forrasztások,jók,ell jók, diódák,tranyók nagyjából átnézve ,melegedésnek nincs nyoma.Lehet valami konkrét oka,vagy( képcső kuka )Nézegettem a fórumon de nem találtam eddig még ötletet.
Sony KV-32FX66B a nagyfesz indulása után leáll, a standby led 8-at villant.
Üdv. Kedves Hozzáértők! Javítanék egy KV-32FX66B TV-t. Feszültség alá helyezés után indul a masina, a nagyfesz is, azonban 2-3 másodperc után letilt és 8-at villog a st.by led. Még nem mértem és nem csináltam benne semmit, okulva egy régebbi Sony javításán,amivel sok időt elpocsékoltam mire megtaláltam a logikáját hogy miért tilt le a táp. A tanácsot v. tanácsokat előre is köszönöm: Miki .........Megoldva.
Sony KV-29 itt is.
Sziasztok, bocsi, hogy ide is betolom, de kicsit sürget az idő. Szal az van, hogy van egy KV-29-em. Akit érdekel ajándékba az övé. bővebben a piactéren olvashatsz róla. sry az off topic-ért. üdv Noroo
