Sziasztok! Adott egy Sony KDL-40HX723 3D LED LCD TV , az a gondja, hogy bekapcsolás után, változó időnként oldalról elhalványul, s 4 villogás van a piros LED-en. Semmire nem reagál utána, ki kell húzni a dugót, s megint megy egy darabig. Találkozott már valaki ilyennel, mert sehol nem találtam rá.
Köszi: Mike.
Sony KV29CL11K típusú tv-be kiment a sorvégfok(BU2015DX)gyárilag ez volt benne,kicseréltem de azonnal elszállt,ezután kivettem és elkezdtem méregetni a tápok mindenhol megvannak,minden kondit kimértem-ezek is jók,panelhiba nincs,a végfok meghajtórészében is rendben van minden,a függőleges sor ic lehet hibás a történtekben ha rossz esetleg,vagy a nagyfesz trafó?,ha valaki tapasztalt már hasonlót és esetleg meg is oldotta a hibát akkor megköszönném ha adna valami konkrét tanácsot.Még van egy végfokom mert kettőt vettem,de már nem akarok bajlódni sokat vele,ha most beleteszem az is elszáll...
Előre is köszönöm!
Ismét segítséget kérnék tőletek ez úton.
A nevezett készülék alaplaphibás volt ,rendeltünk is bele a SONY által javasolt mainboardot.Beleépítve ,valamint a gyári softwert ráfuttatva a jelenség a következő:be lehet kapcsolni,ki is de a képernyő sötét.Service menübe belépve hallani a hangszóróból ,hogy reagál a lépésekre de mivel semmit sem látni nem folytattam.A mai nap uj tconnal is a helyzet változatlan.A tápon a pfc ok,a tápok a 3,3v ,ill . a 12V úgy szintén.A LED driver bekapcsolt állapotban 42V-t kap ,ez a bekapcsolásnál sem ugrik feljebb,amit keveslek.Rávilágítva a kijelzőre inkább sakktáblaszerű mintázat látszik.Hibakódot nem villog a készülék.Kikapcsolásnál egy pillanatra felvillan láthatóan a háttér.Ha rossz lenne a led driver akkor hibakódot kellene villognia tudtommal.
Létezhet nem jó az új alaplap,már másra nem tudok gondolni.A Sony ajánlotta hozzá,de a szitázott számok mégsem egyeznek az eredetiével se a QR kód.
Kérném szíves segítségeteket.
Lajos
