Üdv mindenkinek.
Egy Sony tv feladta nekem a leckét a következőképpen vertikál vezérlője elszállt (tda8175)
sinis, hq-s javitó kitteket másodpercek alatt kilőtte a legdrágábbat és a legolcsóbbat is.
Az eltérítő környékén lévő alkatrészek mind újak, tápfesz rendben, sorvég rendben. Tda8175 másik készülékből beletéve működik a gép szépen.Én már teljesen elvagyok keseredve hogy mit tegyek vele még a témában felsorolt alkatrészek(et) valamelyikét feláldoznám a sikerért.
Kérek mindenkit hogy aki tud segítsen melyiket lehetne beleépíteni és leírást is küldjetek róla.
Üdv.:Péter
Üdv mindenkinek.
A tárgyban említett gépet hozták be reggel képhibával.
Bekapcsoláskor nincs kép és hang, de ha a képcső nyakán lévő pcf modulon a 9v lezárlatolom 1másodpercre akkor van kép is meg hang is. AKB-t is villog. Meg a zöld is kevés benne. 2 hónapja találkoztam ilyennel de azt se sikerült megjavítani.
CXA2060BS rgb ic csere után helyzet ugyan az. Az RGB végfok tranyók cserélve illetve a vele kapcsolatos félvezetők is. EEPROM vagy milyen hiba lehet ez? Az EEPROM SMD!
Akinek volna valamilyen ötlete kérem ossza meg velem.
Előre is köszi.
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék feszültség alá helyezve elindul, megjelenik a SONY logo néhány másodpercre, majd kikapcsol 2-3 másodpercre, ismét megjelenik a logó, és így megy amig meg nem szüntetem a hálózati feszültséget. Távra nem reagál. Háttér világítás hibára gyanakodtam, de lehúzva a LED-háttér csatlakozót, az üzemi állapotot jelző led mutatja, hogy a jelenség változatlanul fenn áll. A main-ról a tápon kívül minden elmenő csatit lehúzva, változatlanul ki-be kapcsolgat. Azt még nem volt időm megnézni, hogy a tápról a mainra elmenő 12 V-os feszültségek valamelyike esetleg zárlatban van-e...Kérem a témában tapasztalt szaktársak segítségét..
ezúttal egy Sonyval gyűlt meg a bajom. Elhangolódik, programozáskor nem áll meg a csatornákon, stb... Rajzom van, de ennek az AFC tekercse körül a rajzon több csillaggal jelölt kondi van (vagyis feltételezem hogy az egyetlen tekercs ami ott található, az AFC). Igazából bátortalanul nyúlok hozzá mert ilyen tekercset nem tudok szerezni ha véletlenül eltörném a ferritet, meg amúgy sem hiszem hogy a javítás végleges módja lenne ez. Valamelyik SMD kondit kéne cserélni de tudnom kéne hogy a háromból melyiket és milyen értékre.... C134 / C151 / C153? Az értékeket megpróbálom kitökölni, csillaggal van jelölve, gondolom valahol az alkatrészlistában szerepel.
Addig is a tapasztaltabbak segítségét megköszönném.
Tamás
