A fent nevezett Tv vel kínlódok.
Bedugom zöld led világít relé kattan malyd pár másodperc és piros led 7 et villog kis szünet majd így tovább. A táp panel csatijain feszt nem mérek csak pár voltot. Ilyen tápot/ tv-t még nem javítottam ezért kérnék segítséget. A 7-es hibakódot sem tudom pontosan mi lehet.
Ezt a tápot nem ismerem és nem tudom pontosan hogyan kellene indulnia.
Ha valaki találkozott már ezzel a hibával vagy bármilyen ötlete van mindent megköszönök.
Gyula
Ilyen hibám még nem volt!
A TV bekapcs, amint a kép megjön, a TV kikapcsol, de csak akkor, ha antenna van bele dugva, és csatornán van. Kettőt villog.
Ha nincs antenna, akkor megjön az OSD, mutatja, melyik csatornán van, és addig megy, míg az antennát beledugom, megjön a fény, és rögtön kikapcsol. Úgy veszem észre, hogy a képernyő kivilágosodásakor kapcsol ki. Ha leveszem a G2-t, akkor megy addig, míg ráadok annyit, hogy megjöjjön a fény, és rögtön kikapcsol!
Mi okozhatja ezt?
Köszönöm.
Üdv: formasu
Ez a szexi gép:
http://kepfeltoltes.hu/view/101010/Sony_el_l_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/101010/KV-X2101D_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Most kibányászódott pincéből :)
Egy majdhogynem új cső lakik benne amit keresnek nálam.
Biztonság kedvéért azért leellenőriztem, 2mA árama van eszméletlen darab :)
Összeforgattam egy régebbi 51-es elektronikával, mivel antennám nincs a
pincében, segédrácsot felnyomva meglestem, tutira tuti-e a cső, így
esetleges maszkhiba is kizárva. első osztályú áru ::)
Namármost használt csövem volna bele ha ezt elviszik, de mennyire van
értelme összerakni?
Bár elegáns darab, nekem tetszik, akis szexi hangfalaival együtt az
oldalán, de hiányzik belőle egy komplett modul, KF meg tuner lehetett
rajta:
http://kepfeltoltes.hu/view/101010/Sony_bele_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A kép jobb oldalán egy fehéres színű hosszú foglalat van ott üresen.
Kidurrant elkók a panelon, meg kitudja :(
Egyáltalán ugye ilyen egysége van-é vkinek. Érdekes, hogy ezt a gépet
nemis találtam tanyán :S
Vagy csak béna vagyok :)
Köszönöm tanácsaitokat előre!
pityesz
Sony KD-55x8005 C Tv.folyamatosan ujra indul.Nem reagál se távra ,se kezelőegységre.Megjelenik a Sony felirat ,majd leáll ,és ujra indul.Táp jónak tűnik.Internet szerint Androidos a tv ,bár ugyanakkor ezek más logóval indulnak az Android verziótól függően.Gugli szerint resetelni kéne ,de nem tudom.
Kérek segítséget!Üdvözlettel Reparator
