Hello friends,
my SONY TV shows some missing LEDs I think:
After dissabling and measuring: The first and the last two transistors show 1,6 Volts. The second one shows 0 Volts:
Any ideas?
Érdeklődnék, hogy a fent említett LCD tv-n Negatívos a kép, és nagyon fehér, de látszik az adás benne! Lehet e ez T-con panel hiba?? és ha igen mit kellene rajta cserélni??? várom válaszokat!
Üdv a tisztelt kollégáknak.
A fent említett SONY KV-32XL90E típusú AE6B sasszi számú tv az alábbi hibával került hozzám.
Bekapcsoláskor a 16-os hibakódot villogtatja ki. A doksi szerint pip hiba.
A tápot átforrasztottammert mert külföldi fórumokon azt írta valaki.
A sorkimenő környékét is átforrasztottam ez után párszor indult tökéletesen de utánna megint behalt.
Valami tipushiba létezik ennél.
A panelt nagyítóval átnyálaztam, de nem láttam hideg forrasztást.
természetesen a pip panelt is átnéztem nem láttam rajta semmit.
Ha valakinek van valami ötlete szivesen várom.
Tisztelettel Németh Zoltán
Van itt ez az otromba nagy (meg legalább 100 kilós) CRT TV, aminek geometria hibai vannak V,H,párna. Bele szeretnék menni a szervízmenüjébe, de ahhoz hogy ezt megtegyem elôször le kell nyomnom a TV elején a P+/P- gombokat.
De sajnos nem reagál rá, pedig a nyomógombok jók, a drótokon eljut egészen az alaplapig.Elöl van még a VOL+/- arra se reagál, megy egy tápfesz is fel az is megvan. Raktam bele másik eprom tartalmat,üres epromot is, de semmi sem változott, egyedül most nem párna befelé van, hanem hordó.H és V maradt a rossz (kicsi).
Most akkor hogy menjek be a szervíz menüjébe :(
