Kedves Kollégák !
A fenti készülék tápja alacsonyabb az előírtnál . 5v-os stabilizátor bemenetén 4,7v ,kimenetén szintén 4,7v , a 9v-os stabilizátor bemenetén 7,8v kimenetén szintúgy . A sorvégen terheletlenül 135v valószínűleg terhelve kevesebb . Cseréltem optót , tl431 , kondikat és r821-t (135k)ellenőriztem , hibát nem találtam . Táp ic.-t )5q...)még nem mertem beruházni. Ebben kérnék tanácsot . Köszönettel : Köves Attila
Udv nektek
Egy Sony BE4-es gepet javitottam tegnap,az G2-es fesz huzott le,megoldottam.A gond,hogy a B fesz a rajzon 118V,nalam 135.Kimerve a video vegfok 190v-jat ok,futes ipulzosok is ok.Elofordulhat,hogy
az en modelemben 135V legyen a B fesz.
Koszi
Jó estét mindenkinek!
A tárgybeli tv készülékem meghibásodott (SONY Bravia SMART 3D FullHD).
A jelenség: minden funkció jól működik, csupán a megjelenítéssel vannak gondok. A kép olyan, mint amikor szellemkép van, de ez digitális változatban. Azaz pld egy vonal a menüsor alatt több vékony vonalból tevődik össze, de nem tökéletesen egymás alatt, hanem vízszintesen is elcsúszva... remélem egyértelmű, hogy miről beszélek. Egy biztos, hogy nem a vétellel van gond, mivel a menüben is így viselkedik (antennajel nélkül, lásd csatolt kép)
A kérdésem az, hogy mi okozhatja ezt a hibát? A SONY support oldalán annyit írtak vissza, hogy panel csere szükséges... gondolom azért jobban behatárolható ez a hiba, ugye? A panelekről (pontosabban azok azonosító számairól) készítettem néhány képet, melyeket szintén mellékelek.
Előre jelzem, hogy nem vagyok tv szerelő és nem is én akarom megjavítani (az elektronika más területén tevékenykedek), de - villamosmérnökként - szeretném azért tudni, hogy mi okozhat ilyen jellegű hibát. Tartok tőle, hogy a márkaszervízben nem kötik az orromra :-)))
Ha itt is azt a javaslatot kapom, mint a SONY-tól, akkor már csak az ár fog dönteni, hogy javítás vagy új készülék... a szoftvere úgyis elavult, nem működik rendesen a SMART része (2012.júniusi vétel).
Apropó... lehet-e olyat kérni, hogy a kibontott alkatrészt adják ide nekem? Ugyanis volt már többször rossz tapasztalatom a "panelt cseréltünk" módszerrel (ennek ellenére minden tiszteletem a becsületes szervizeknek és szerelőknek!!!)
Köszönök minden építő jellegű hozzászólást, tanácsot!
Üdv, Imi
Segítséget kérek.Van egy SONY KV-29X5D tipusu televizióm TRINITRON képcsöves .Hibajelenség :bekapcsoláskor úgy hallom beindul a TV de kép nincs a nagyfeszültségü vezeték ami a képcsőbe megy ég elfelé én
a sorkimenőre vagy a vezeték elöregedésére tippelek segítséget kérek
nem akarok felesleges költségek verni magam .Előre is köszönöm !
