Helló!
Ez a készülék bekapcsolás után érdekes sírós hangot hallat a hangszóróból. Ez nem függ a hangerőtől, csak akkor hagyja abba, ha csatornát váltok és némít. Melegedés után ha kikapcsolom és újra be, akkor már nem hozza hibát. A vezérlő és egyéb dolgokat tartalmazó panelt valamint az alaplapot átforrasztottam. Hiába melegítem vagy hűtöm érzéketlen rá. Volt már vkinek ilyen hibája?
Üdv.: Ízirájder
Kertben a műhely mellett várakozik több gép is a sorsára.
MA ezt előszedtem, bekapcs és fura hangon leállt.
Tönkretehette a téli hideg? Szerintem nem, de igaz mikor hozzámkerült nem néztem meg csak leraktuk, hogy majd...
A68EKA Thomson van benne. Ha leszedem a nyakpanelt, akkor indul és mintha a cső "szőrösödne" is, de a nyakhoz közelítve csavarhúzóval villámot szórt.
Na mondom rámérek, hát katódáram nuku, tehát ez tuti levegős = kuka.
De akkor hogy szőrösödött? :D Na mindegy, szabad ebbe másik csövet rakni vagy jobb, ha lemond róla az ismerős? Ugyanis ezen kívül nem tudom még mi van vele.
Ami érdekes, hogy lehúzott nyakpanellel tök csöndben volt ha hozzá sem értem, tehát nem szórt szikrákat a cső belül.
Pityesz
Javítom a címben szereplő televíziót.
Dokumentációja:
http://elektrotanya.com/sony_kv-32fx68x_ch_ae-6b_sm.pdf/download.html
Hibajelenség: Bekapcsolás után a LED kettőt villan.
Ameddig eljutottam:
Nagy a bekapcsoláskori áramfelvétel a tápegység 135VDC ágában.
A figyelő áramkör impulzusa szépen látszik a szkópon (OCP).
A tápegység része szerintem jó.
Ha felveszem a sorvégfok tápjában lévő R8895 és R8896 ellenállásokat, akkor nincs OCP impulzus.
Természetesen ilyenkor nem megy a sorvégfok, a LED négyet villog.
Ebből arra következtetek, hogy a sorvégfok körül, vagy az általa ellátott áramköröknél nincs valami rendben.
Méregettem, de eddig eredménytelenül.
Van-e valami típushiba, amit nem találok?
Üdv.: Kumi
Van egy Sony 40W2000-es TV nálam..
Elsőre bekapcsolom, elindul, kiírja hogy eco üzemmód stb... Nyomkodom, de a távban az elem kuka.. OK, kikapcs, elmegyek elemért.. Visszaérek, de már nem kapcsol be többet... Bekapcsolom, s a ZÖLD led villog... Tán 4-et, vagy 5-öt, de néha nem villog, viszont a TV nem indul el... Ha jól tudom, a sony a hibakódokat a piros leddel villogná, ez a tv meg próbál indulni, de nem sikerül neki... Valaki esetleg látott már hasonlót?
Sajna a sonykkal nem vagyok nagy ismeretségben...
A tápja púpmentesen néz ki, de rajz nélkül még nem kezdtem el méregetni, csak fura, hogy hibakód nélkül nem tud indulni...
L
