Tisztelt Kollégák!
Egy ismerősömé ez a 8 éves csoda.
Vízszintes irányban elcsúsznak a sorok és színes pöttyök villognak.
Függőlegesen a kijelző 3 és 1/2-es osztásában vízszintes minden színű csíkok futkorásznak.
A kép erősen villog főleg világos háttérnél.
Egy lengyel fórumon találtam hasonló hibát, de megoldást nem igazán : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1214704.html
A rendszer feszültségek stimmelnek, bekapcsoláskor, majd járatva gépet a hibajelenség változatlan marad.
Hátha van ötlete valakinek. Csatolok néhány fotót.
Köszönöm üdv, kovi
Sziasztok. Van egy sony kdl43w807c TV itt.
Elsőre kijelző hibának gondoltam, de egy LG32LV500 vagy mi t-con paneljára rákötöttem a kijelzőt, és volt kép (Sony TV LG logóval:). Háttér jó, az elindul lehúzott t-con al is. távirányítóra reagál, változik a fehér fényerő. Nem tudom van-e hang, mert hangolni kellene régen nem volt használva, akkor még nem ez a digi volt itthon.
Szóval a táp valószínű, bár ki tudja...minden feszt meg kellene mérni...
ALAPLAP? vagy a szokásos T-Con?
T-con panel típusa:
T550HVN08.2 CTRL BD
Alaplap típusa:
1-980-805-31
Tisztelt Kollégák!
Szerencsétlenségemre ez a nagy "dög", a fiam készüléke került hozzám. 11-es hibakódot jelez. A SM nem sokat segített /11 reserved/. Állítólag először 14-es hibakódot jelzett, majd néhány újraindítási kísérlet után már stabilan 11-es maradt. A tápegységet leellenőríztem, OK. Találtam két tranyót, Q8035 és Q8043 totál zárlatos. Elsőre ennyi problémát fedeztem fel. Holnap folytatom, de addig is kérdezem, van-e valakinek tapasztalata ezzel a készülékkel kapcsolatban. Minden ötletet, segítséget előre is köszönök!
Üdv: Kovács György
sir i want sony 32'' lcd power supply schematic its serial no. is APS317(MY)0013G9CVT DPC-B
"IMPORTANT! Select a forum topic name that is descriptive, more precisely matched to which you're writing about. A possible good name
eg, ORION LCD-2 17MB12 PT26S chassis, the power supply for will not start
It is not enough, for example: "LG LCD TV" or "HP laptop" and the like. And do not include irrelevant information not relevant to the title!
The incorrectly named topic suspended [F] and will be deleted after 48 hours! Suspended while others are not able to speak until you correct the title.
Subsequent repair of defective title (within 48 hours) by clicking the 'Edit' tab to be done"
