Segítséget kérnék,egy sony kp-41s4b/re-2 crt projektoros tv javításához.
A tv-n minden ok,kivéve a kék színt.
A kép tetején,a kék színben van egy nagy hullám,és jobb/ball oldalon is el van csúszva kb.1,5cm-t.
Konvergencia állítást próbáltam,de semmi.
Szervíz menüben lehet ezen állítani?
Ha igen hogy lehet belépni?
Olyan a kék szín,mintha nem téglalap,hanem trapéz alaku lenne.
Két hete keresem ebben a tvében a kh, de nem találom. Van amikor két napig rendben van, de van olyan is hogy negyed óra múlva már át megy negatívba a kép, amint a képeken is látszik. A B-boardot már átforrasztottam minden smd ellenállást, kondit. Hol keresem a hibát, valakinek volt-e hasonló gondja?
Bekapcsolás után indul a sorvég, megy a függ. eltérítés és megy a műsor hangja is, de tök sötét a képernyő viszont van fűtés. Az stdby LED 5x villan... Milyen hibára utal? (a szervízkönyv ennyit ír: AKB )
Ez a 4 villogás ismerős, de nem találom, lehet béna vagyok, vagy csak a hétfő...
Viszont eme sasszi tudtommal nem egyszerű :(
Nem tudom bele folyjak-e :(
Mi a véleményetek?
A gépet ha törik ha szakad meg kell csinálni, nem akarnak lapos fost venni semmilyen körülmények közt!
Üdv és köszönöm!
Pityesz
