Tudnátok segíteni?
Hiába kapcsolom ki a DEMO-t, visszakapcsolódik.
Mit lehet ilyenkor tenni?
Kösz
Az a gond ezzel az LCD-vel /SE1A/, hogy alapbeállításon jó volt a képe eddig, most sötét nagyon és a világosabb részek márványosak, elszíneződnek, ha maxra kivilágosítom az is látszik hogy az előző műsor emblémája sokáig látszik halványan csatornaváltás után, hasonlóan mint a plazmáknál mikor beégett a kijelzőbe, a menüt rajtahagyva pár percig folyamatosan, majd kilépve kb fél-egypercig még ottmarad a lenyomata mégpedig olvashatóan a műsor képe alatt .
T-conra tippelnék elsőre, de nem találkoztam még ilyen jelenséggel, kérném a tanácsotokat, köszi.
T-con: T315XW02 VE CB
T260XW02 VK CB
06A90-11
Volt osztálytársnőméké a gép, a hiba, hogy a beprogramozott adók néha jók, néha gerjed, búg, olyan, mintha nem lenne megfelelő a hangnorma.
Ez most hiba, vagy tényleg a hangnorma rossz, és ha igen akkor hogy a viharba kell állítani ennél? :)
Pityesz
