Rövid működési idő (1-20 perc) után nem reagál sem a távra sem a nyomógombokra (a táv jelét veszi, zöld led felvillan). A hang és kép rendben megy még egy ideig, majd újraindul.
Kondikat végignéztem ESR-re, rendben vannak.
Merre keresgéljek? Köszönöm!
Üdv mindenkinek!
Azzal jött a gép hogy reggel nem lehet bekapcsolni se távval se gombokkal csak ha 5-6szor kihúzzák-visszadugják a villanyba, utána egész nap működik, ki-be kapcsolható bármikor.
A tesztelés során kiderült hogy 5-6 órás készenlét után valóban nem indul,a piros led az elején nem vált zöldre, a tápnál egy 3,3volt ami stabilan megvan, a 12-24volt egy pill. megjön majd eltűnik. Ez idő alatt se az inverter nem indul se az áramfelvétel nem emelkedik meg.
Optónál indítva a tápot minden fesz megvan a tápnál és a mainon is, 12,24v 1,2-1,8-3,3-5v de nem csinál semmit, ha sokat nyuzom a piros led is elalszik az elején de akkor is pulzál egyet a táp minden bekapcsolási kísérletnél.
Hűtés, melegítés, táp átforrasztás, ütögetés, kopogtatás hatástalan, csak az újraindítgatás amire mozdul a gép, ha beindult látszólag hibátlan rajta minden.
Tanácsot szeretnék kérni ha valakinek ismerős a hiba, köszönöm.
Üdv urak!
Trafó hibás volt.Kapott egy bontott sorkit és egy BU2520-at.Nem ad képet.Menü és TXT van.Ha tekergetem a G2-t, akkor halvány kékesen elő-előtűnik a kép.
Procc hiba?
A fent említett Full HD-s LED Smart Tv egy munkatársamé. Elmondása szerint otthon a Tv ajánlatára elindította a frissítést, majd a végén fekete kép fogadta. Áramtalanítás után is a Tv nem áll meg stand by üzemmodban, hanem egyből be is kapcsol. A képen pici villogást lehet látni (gondolom a háttérvilágítás), de továbbá semmi, se kép, se hang vagy valami üzenet.
Lehet ezt otthoni körülmények között orvosolni, vagy csak szervíz.
mitibi
