Került ma hozzám alkatrésznek egy Sony KL-50W1 LCD PROJECTOROS gép. Meg kell hagyni hogy nincs szívem szét bontani mert nagyon szép képe van csak kicsit sötét full fényerő beállítás mellett is :( Én az izzóra gondolok hogy amiatt lehet sötét a kép de valaki erősítsen meg benne hogy valóban jó helyen keresgélek :) Találtam egy weboldalt ahol árulnak izzókat hozzá de igazából nem tudom melyiket kellene megvennem bele, de ha esetleg akadna valakinek hozzá jó állapotú izzó akkor vevő lennék rá :) Ez lenne az oldal : http://www.diybulbs.com/?11,250w-ac-hv
Üdv:Irkax
sziasztok
Sony 40ex650 -be tenném bele a 32ex650 lapot.
Induláskor néha megjelenik a sony felirat, de általában a zöld és a sárga led együtt villog a végtelenségig, vagy a piros mellett a sárga.
MIvel a sony felirat megjelenik, így tuti jó az lcd..
de nem indul..
A 32esből áttettem a tápot. Akkor sem.
viszont a a 32-esből a tcont átteszem a 40-es kijelző helyett, akkor indul elsőre, s hibátlan..
vagyis az a baja, hogy nem a 32 -es tcont találja..
A 32-esbe visszatéve, elindítva mondom átírom akkor 40-esre, de nem engedi..
Mit tudok ezzel kezdeni??? A 2 lap ugyan az...
természetesen ilyen hiba az sm-ben fel sincs tüntetve.. Cserélgettem egyesével a cuccokat, mire rájöttem mit hiányol..
L
Egy Sony KDL-32EX402 került hozzám javításra hogy nem kapcsol be.
A tápegységbe zárlatos volt a dióda híd, a 450-voltos kondi púpos, dióda és tranzisztor zárlatos, meg egy smd IC (a rajzon jelölve).
Mindent kicseréltem kivéve az IC-t és a tranzisztort (nem volt) bekapcsoltam és működik, már megy pár órája.
Ahogy néztem az IC és tranzisztor a 300volt táp kondícióért felel mint egy védelmei rendszer, de megy nélküle is, nem tudom hogy mennyire fontos ez a rész. Remélem jó áram lesz.
Üdv Mestekr!
Kaptam a villámos S16A alaplap helyett egy kissé hiányosat (sorvégnél), egy csőhibásból...Áttettem a hiányzó trafót impulzuskondikat stb.A készülék indul is, de nincs kép,G2 és a videótáp is csak 100V, fűtés nem látszik.
A sortápot nem tudom 125v fölé tornászni a 130V helyett...A stabilizált villanyok jók, távra reagál.
Köszönöm
