Sziasztok ! Küzdök rendesen a fenti készülékkel !! Egy idő után / 10-15 perc / KIkapcsol . 2 perc szünet és megy újra ! 02 hibakódot villog, ami állitólag A board hiba. Ezen van a tuner meg a bemenetek ! Túl vagyok 2 doboz hűtőn , meg egy rakás idegen ! Ha valaki találkozott már ily okossággal, kérem ossza meg velem ! Elöre is köszönöm !
Hi!
Idehoztak 29 colos őslényt.
Megy, de kikapcsolgat.
Az a gondom hogy a stby. kettős led egyáltalán nem ég, pedig mint két led jó.
A távira reagál.
Először is mi a lehet kínja a stby. lednek??
Van itt ez az otromba nagy (meg legalább 100 kilós) CRT TV, aminek geometria hibai vannak V,H,párna. Bele szeretnék menni a szervízmenüjébe, de ahhoz hogy ezt megtegyem elôször le kell nyomnom a TV elején a P+/P- gombokat.
De sajnos nem reagál rá, pedig a nyomógombok jók, a drótokon eljut egészen az alaplapig.Elöl van még a VOL+/- arra se reagál, megy egy tápfesz is fel az is megvan. Raktam bele másik eprom tartalmat,üres epromot is, de semmi sem változott, egyedül most nem párna befelé van, hanem hordó.H és V maradt a rossz (kicsi).
Most akkor hogy menjek be a szervíz menüjébe :(
üdv mindenkinek.
következő a probléma a fent emlitett készülékkel, bekapcsoláskor hang azonnal indul a kép csak akkor ha csatornát váltok, indulás után a késznéli piros led 5-öt villan 4-5 mp szünetekkel.
valaki találkozott ilyen jellegű hibával, induló ötlet?
vagy esetleg ha valakinek lenne hibakód tábla.
előre is köszönöm.
