tárgybeli TV tesz 3 indulási kísérletet, majd piros LED 9-et villog. Az általam fellelt dokumentáció csak 8 villogásig tárgyalja a hibákat. Esetleg valakinek van információja vagy tapasztalata?
Kösz,
Tamás
Sziasztok! Segítséget kérnék tőletek a hiba meghatározásban,ebben a furcsán csíkos tv ügyében. A jelenség a következő:a tv-n megjelenő kép négy egyenlő,8-10 cm-es sávban függőlegesen színes csíkokkal tarkított(a két szélén és középtől jobbra ill. balra egyenlő távolságra),a megjelenő képtartalom viszont tökéletes. Ez idáig simán lehetne az E,F,G bufferek,vagy valamelyik COF hibája is. De ami szokatlan,hogy vízszintesen is van egy fekete csík a képernyőn középen,és a függőleges színes csíkok ahol ezt kereszteznék,ott véget is érnek,majd kicsi vízszintes eltolódás után(5-10mm)folytatódnak. A képtartalom nem törik,teljesen jó. Sajnos képet nem áll módomban feltenni,pedig sokat segítene tudom. Még annyi hogy a függőleges csíkok nem folytonosak,hanem hosszabb-rövidebb szakaszokból állnak. Teljesen bizonytalan vagyok hogy kijelző vagy valamelyik áramkör okozhat-e ilyen fura csíkosodást. Köszi előre is,sziasztok!
Tisztelt Kollégák!
A tárgybeli TV-hez kérek tippet. Hang, OSD, Menü van, Analóg értékek szabályozhatók, de csak a PIP kicsi ablakában van kép, a nagyban nincs, fekete. AV-ról is ugyan az a helyzet. A fő feszek, egyebek rendben.
Jó lenne egy kotta is...
Helo.Mint ahogy a cimben is emlitettem műkődés közben csattant egy jót és leállt az öreg SONY.Kibontottam és első nézésre azt vettem észre ,hogy ki van repedve a trafó a táp részen.A bizti nincs leégve.Szerintetek ez a trafó okozta a bajt?Meg szeretném még reparálni ha lehetne ,nagyon tartok az öreg SONY -hoz.Köszönöm.
