hozzájutottam 1 ilyen készülékhez,viszont azt az infot kaptam hogy ez csak monitor,utánajártam és valoban létezk ezzel a tipussal monitor és tv is.
látszolag tv és sat bemenet is van rajta de egyik sem müködik,menüben inaktiv a keresési opcio.
véleményetek szerint szervizmenüböl lehetöség lehet az engedélyezésre? van esély rá hogy az alaplemezen rajta vannak a tunerek?
(szétszedni csak végsö esetben szeretném)
köszönöm
Keresnék csíkokat a fenti tv-hez.
Melyik jó bele?
Itt 3 V ledet írnak
https://vi.aliexpress.com/item/1005005948709141.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.608f51a2dti6iV&algo_pvid=a4c4c6b4-74ea-4aec-b8bf-79ea45d14226&algo_exp_id=a4c4c6b4-74ea-4aec-b8bf-79ea45d14226-3&pdp_npi=4%40dis%21HUF%219204.87%212853.51%21%21%21181.29%2156.20%21%40211b8f9717243172533208393e41e8%2112000034984040388%21sea%21HU%211894427778%21X&curPageLogUid=YIiPhb9piHWA&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Itt meg 6V-ost....
https://vi.aliexpress.com/item/1005006216753707.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.608f51a2dti6iV&algo_pvid=a4c4c6b4-74ea-4aec-b8bf-79ea45d14226&algo_exp_id=a4c4c6b4-74ea-4aec-b8bf-79ea45d14226-1&pdp_npi=4%40dis%21HUF%212956.08%212710.33%21%21%2158.22%2153.38%21%40211b8f9717243172533208393e41e8%2112000036979937335%21sea%21HU%211894427778%21X&curPageLogUid=aQ5QVw7iHXd3&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Kösz
T Kollégák!
Egy megoldott problémát írnék le röviden, hátha valakinek segít majd.
Igen ritkán főleg melegen jelentkezett. Képeltérítő amplitudó csökkenést és linearitás hibát okozott. Az IC, kondik cseréje nem segített, a sasszé nem volt kontakthibás. A hiba az eltérítő tekercsen lévő kis panel öt pólusú csatlakozójának forrasztási hibája volt a nyák oldalon alul.
Üdv. Az alábbi hibaelhárításhoz kellene segítség!
A tárgyi TV-m sistergés után leállt se kép se hang kicsit rózsaszin minden. A menü elindúl, be is hangolható, de csatornát nem lehet váltani távirányítóval, csak a készülék frontoldalán. Valószínűleg nem is lehet elmenteni.
Kellene a BE4 sasszi a javításhoz, és sok jó tanács mit kellene megnézni.
Üdv. Pali
