SONY KV25C3E CH AE4 0
TV - EPROM
743.0byte
EPROM
    SONY KV-25C-3E CH AE-4 KV25C3E AE4 KV 25 AE
[Keresem] Sony 43w809c mainboard, sajnos az enyém villámcsapott lett. Becsületes neve: 1-893-880-21
Helló!
A címben említett lapot keresem, ha esetleg lenne valakinek elfekvevő készleten akkor szívesen megvásárolnám :)
Sony KV-21T1D chassis BE-4A táp
Sziasztok. Egy ilyen táppal küzdök. Tünetek: Bekapcsolás után felszisszen, aztán a tápled elkezd villogni. 6 rövid, szünet. A service manual (30.old) alapján ez overvoltage/overcurrent protection. TápIC: STRS5706. Feltöltöttem a táprajzot és a service manualt is. Az itt leírtak alapján IC csere, esetleg LOPTx csere. Amit eddig elkövettem/tapasztaltam: C608 10µ 50 cserélve (igaz nem low esr-re, mert nem találtam itthon) C620 100µ 160v cserélve 60W-os izzóval nem indul. 40W-ossal második ciccenésre indul és 137V van a B+ -on. Az R607-en 45,3mV van. A Sens bemeneten 32V-ot mérek. Szerintetek? Vegyem az IC-t? Sanyika
Sony kv-32cs70k sorvég hiba
Sziasztok! Faterom kínlódik a fent nevezett tv-vel. Én annyira nem vágom ezeket, Ő szokott javítani hagyományos tv-ket, de megkért hogy nézzek utána. Úgy került ide, hogy el volt szállva az egyik sorvégtranyó (kettő van benne azt mondja. Csere után ismét. Sorkimenő le lett tesztelve az elvileg jó és semmi más hibát nem talált. Kérdés mi okozhatja ezt a hibát?
Grundig STF72-1010/7 Text (GBF2500) virító csőnyak
Kertben a műhely mellett várakozik több gép is a sorsára.
MA ezt előszedtem, bekapcs és fura hangon leállt.
Tönkretehette a téli hideg? Szerintem nem, de igaz mikor hozzámkerült nem néztem meg csak leraktuk, hogy majd...
A68EKA Thomson van benne. Ha leszedem a nyakpanelt, akkor indul és mintha a cső "szőrösödne" is, de a nyakhoz közelítve csavarhúzóval villámot szórt.
Na mondom rámérek, hát katódáram nuku, tehát ez tuti levegős = kuka.
De akkor hogy szőrösödött? :D Na mindegy, szabad ebbe másik csövet rakni vagy jobb, ha lemond róla az ismerős? Ugyanis ezen kívül nem tudom még mi van vele.
Ami érdekes, hogy lehúzott nyakpanellel tök csöndben volt ha hozzá sem értem, tehát nem szórt szikrákat a cső belül.
Pityesz
