Kihajítás elől mentettem.
Bekapcsolás után a kijelzőn megjelenik az üdvözlő Sony felirat, egy belépő zene kíséretében :D , majd leáll, bal alsó sarkoban kiírva, hogy takarékos üzemmód.
Frissíteni kéne a gépet, vagy mit mondtok? Flash hiba?
Pityesz
A segítségeteket kérném: Sony KDL-32WD757 TV-n bekapcsoláskor bevillan időnként a Sony logo, esetleg még egy pillanatra a az aktuális csatorna felirata is, de aztán eltűnik, és csak a hang, valamint a háttérfény működik. Ha valaki tudna segíteni, megköszönném. (én alaplap hibára tippelnék, esetleg BGA hibára...)
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
Sony KV29CL11K típusú tv-be kiment a sorvégfok(BU2015DX)gyárilag ez volt benne,kicseréltem de azonnal elszállt,ezután kivettem és elkezdtem méregetni a tápok mindenhol megvannak,minden kondit kimértem-ezek is jók,panelhiba nincs,a végfok meghajtórészében is rendben van minden,a függőleges sor ic lehet hibás a történtekben ha rossz esetleg,vagy a nagyfesz trafó?,ha valaki tapasztalt már hasonlót és esetleg meg is oldotta a hibát akkor megköszönném ha adna valami konkrét tanácsot.Még van egy végfokom mert kettőt vettem,de már nem akarok bajlódni sokat vele,ha most beleteszem az is elszáll...
Előre is köszönöm!
Sziasztok Fen nevezet projektoros tévé konvergencia beállításában szeretnénk segítséget kérni STK Csere megvolt mind 2 ellenállások rendben Sajna távirányító nincs hozzá Szervizmenübe milyen módon lehet bejutni Köszönöm
