Nem tudom haldoklik-e ez az IC, de néha ciripelős hang jön ki belőle. A tv egyszer volt már nálam táphibával, akkor át lett kondizva, kh kijavítva miegymás. Most visszakerült újra, hogy nem kapcsol be, csak indulgat. Nálam tökéletesen működik elsőre, de zavar ez a hang. Úgy kell elképzelni, mint amikor kilyukad a sorkimenő és átcsattan valahova, vagy sziszeg, mintha a tokozáson belül ív keletkezne, ilyesmi. Az 100%, hogy az STR-ből jön.
Szkóp hiányában nem tudom, hogy zavaros-e a szekunder kimenet, de elképzelhető hogy emiatt áll le néha. Most kicseréltem a 22u-t a primer oldalon és a BC637-et, nem javult viszont a képtartalom tökéletes, minden feszültség jó dmm szerint, eddig is az volt.
Valakinek volt ilyen esete?
Sziasztok! Egyetlen egyszerű kérdésem van egy RM836 tip. SONY távkapival kapcsolatban: hány kHz-es kavics kell bele? Évekkel ezelőtt én vettem ki,kellett egy másikba,elfelejtettem beleírni. Szeretném feléleszteni,nincs a közelben másik,nem tudom megnézni. Ha tudjátok akkor... Előre is köszönöm! Szép napot!
A fenti gépben lámpát cseréltem. Bekapcsolás után a ventilátor felpörög, a " lamp/cover " pár másodperc múlva felvillan. Majd 25-30mp múlva folyamatosan világít, a stby lámpa villog. Mit nem végeztem el? Az ajtó érzékelő működik, máshol kapcsolót nem találtam.
Kedves Kollégák!
egy bravia tv kijelzőjével illetve annak problémájával vannak gondjaim.
A készülék hidehen nem kapcsol be 5 led felvillantással jelzi t-con hiba áll fenn!
Pár próbálkozás után beindul a tv és a háttérvilágítás is. előszór a háttér látszik egyenletes fekete háttérrel (kép értelemszerűen csak egy sötét háttérfényt ad, tehát nincs)
2-3 perc üzemelés után beugrik a képernyő teljes felületén zöld vízszint és függőleges csíkok sokasága de egész raszter felületen.
Pár napi átvizsgálást követöen a következőket tapasztaltam:
Tcon táp chipjeinek feszültségei jók, alapból zavarmentesek (szkóp) minden tápfeszültség rendben a gyári értékekekn megtalálható! A BGA chipek langyosak, a burkolat mellett fél óra multán kellemesen melegek! Minden chip megkapja a szükséges tápot!
Az eddigi feszültség ingadozást az okozza (induláskor), alapos megvizsgálást követöen, hogy a main és t-con közötti köztes panelen UB1-en van egy tápáteresztő fet ami ki és bekapcsol. Azaz valamilyen hibát észlel, és letiltja a t.con tápellátását! (áramfelvétele a t-con és kijelzőnek a sema szerint is rendben, bár kép nincs, viszont akkor sem vesz fel több áramot, ha a kép kizőldül! Cof chipek egytől egyig rendben vannak, langyosak.
a t-conhoz érkező 100 herzes elosztó lap biztijei és tápfeszültségei most alaposabb árvizsgálást képeznek, mivel sema szerint van vagy 12 helyen ellenállás bizti! Bár tápfeszültséget előállító chipek látszólag rendben vannak.
tovább jutottam a hiba behatárolásán!
TV távjával a bemeneti csatornák változtathatóak! amikor a pc bemenetre lépek a pc-ből érkező hang bejön. A zöld képes háttér enyhe szürke egyenletes szinre vált és a zöldesség teljesen eltünik.(világos egyenletes szürke raszter) egyíébként mikor sávbemenetet váltok el eltünik a zöld majd más csik állapotban visszajön üres csatorna esetén!
HA jellel ellátott csatornára teszem a zöldesség minden esetben eltünik!
3 féle dologra gondolok és ebből mostanra meglett a probléma forrása!
1. T-con chip OK! vagy LVDS BGA chip main-on OK! vagy UV1 chip KONTAKTHIBA BGA forrasztásban!!! (forrósodás, zárlatra utaló nyom egyértelmüen nincsen) A hűtőt leszereltem és enyhe nyomásra a kép hibátlanul bejön!
Tehát a sejtelmem beigazolódott, az UB 1 panel hibás (ez a panel csinál 2 csatornás LVDS jelből 4 csatornás LVDS jelet a 100 herzes kijelzőnek.És ennek BGA tokozásu chipje vált le a forrasztásról!
Mit javasoltok? rebuild vagy ujra golyózás? Valaki tud ilyet vállalni?
köszönettel Attila
