Hi!
Idehoztak 29 colos őslényt.
Megy, de kikapcsolgat.
Az a gondom hogy a stby. kettős led egyáltalán nem ég, pedig mint két led jó.
A távira reagál.
Először is mi a lehet kínja a stby. lednek??
Ezt a TV-t javítanám meg ha lehetne.
A hiba jelenség: a nagy fesz, fűtés meg van, +200V meg van de sajnos képet nem ad.
V-drive IC nagyon melegszik nem tudom hogy ez gond-e, indításnál a stby LED felvillan, ha kezelő panelen meg nyomok egy gombot el kezd villogni de semmi rendszert nem látok a villogásában.(hibakód stb) Csak újra indítás után hagyja abba.
Kivéve a V-drive IC-t akkor normális a táp indulása. el képzelhető hogy ez kuka?
Vagy rossz helyen keresgélek?
Üdv István
Ismét egy plazmával küzdök, ami még mindig nem tartozik kedvenceim közé.
Működik a készülék, hang van, viszont a kijelző semmi életjelet nem mutat. Első megközelítésben minden feszültséget (tápegység) jónak mértem. Jobban lekövetve a dolgokat Y hibára akadtam. Konkrétan a lj41-02234b számú meghajtón nincs jelen a 15V. Az ezt előállító fokozat nem dolgozik. 5m0380r hajtaná a trafót, de itt nem teszi. A körben semmi hibás alkatrészt nem találtam. IC tápján 3V van jelen, ami (szerintem) kevés.
Tapasztaltabb kollégáktól kérdezném, létezik, hogy az IC "emészti" fel a feszültséget? (nem melegszik, zárlatot nem mérek)
Köszönettel: Kiss Z.
A készülékben hiányzik a zöld szín.Színvégfok IC csere után a hiba megmaradt. Átkötve egy másik színre az IC működik, a zöld szín megjelenek.
Előre is köszi a segítséget:sanka
