Sziasztok! Segítséget kérnék tőletek a hiba meghatározásban,ebben a furcsán csíkos tv ügyében. A jelenség a következő:a tv-n megjelenő kép négy egyenlő,8-10 cm-es sávban függőlegesen színes csíkokkal tarkított(a két szélén és középtől jobbra ill. balra egyenlő távolságra),a megjelenő képtartalom viszont tökéletes. Ez idáig simán lehetne az E,F,G bufferek,vagy valamelyik COF hibája is. De ami szokatlan,hogy vízszintesen is van egy fekete csík a képernyőn középen,és a függőleges színes csíkok ahol ezt kereszteznék,ott véget is érnek,majd kicsi vízszintes eltolódás után(5-10mm)folytatódnak. A képtartalom nem törik,teljesen jó. Sajnos képet nem áll módomban feltenni,pedig sokat segítene tudom. Még annyi hogy a függőleges csíkok nem folytonosak,hanem hosszabb-rövidebb szakaszokból állnak. Teljesen bizonytalan vagyok hogy kijelző vagy valamelyik áramkör okozhat-e ilyen fura csíkosodást. Köszi előre is,sziasztok!
Az antenna bemenetről " nincs jel". Az internetet eléri, analóg bemenet működik.
A tulajdonos elmondása szerint újra akarta hangolni az egyik csatornát és azóta ez van.
TV szerelésben, de még csak a használatban sincs tapasztalatom, lehet, hogy valami el van állítva, de én nem találtam meg.
Milyen alap dolgokat nézzek meg?
Köszönettel
Nevezett készüléket bedugva rögtön indul. Gombokra, távra annyit reagál, hogy villogtatja a készenléti (zöld) ledet. Hallhatóan dolgozik a main, mert hang (antennáról) van, de kép, fény, nincs. Vagyis összefoglalva: üzemel a készülék, de gombra, (programváltás és hangerő sem) nem reagál, kikapcsolni sem lehet és a hátteret sem indítja. Vettem bele másik (teszteletlen) maint, de a helyzet ugyanaz. Mindkettőnek ugyanaz lenne a baja?? Vagy valamit benézhetek?? HELP, mert kifogytam az ötletekből. Köszönettel: Kiss Z. |
Szevasz (tok) mindenkinek.
Kedves kollégák. A segítségetekre volna szükségem.Ez most megfogott egy kicsit.
Beesett az ajtón egy piszok nagy lcd /46-os/ tv, cof és vibrálási hibával.
A cof, nem volt ellenfél, de a háttérvilágításom leállt. Sajnos a tápról, csak hozzávetőleges a rajz ami itt fellelhető, így a hibajelzés vonalat nem lehet lekövetni, és apró részletek melyek fontosak lennének a táp, illetve a fénycső áramkör ellenőrzésénél, az nincs rajta. Jelenleg úgy néz ki, hogy a táp az menne, /de a rajtalévő csatlakozókon keresztül van felfűzve a hibajelzés/. Az itt fellelhető hasonló rajz szerint az 5-ös hibakód =DCALERT3=. Az itteni rajz szerint ez egy feszültség osztó és egy zeener lenne, de sehol nem lehet fellelni.
Sajnos a tápon látszik, hogy nem teljesen egyforma a rajz szerintivel, ( az itteni rajz =sony kdp-46D2000- től 3500-ig).
Ha van valakinek ötlete, kérem segítsen, vagy ha valaki tud egy pontos rajzot (unimann..:) ) kérném ossza meg velem, mert így nem valószínű, hogy az "uj rendszer szerint (jelölés az alkatrészeken nuku)ezt egyhamar megtalálnám, és ha sikerül szórabírni akkor nem hiába mentettem meg a kijelzőt.
Köszönettel minden ötletért: kocici
