Tiszteletem a Tanyalakóknak!
Barátom kezembe nyomott, egy RMT-V259K típusú (TV-videó átkapcsolható) IR távirányítót, hogy nem működik. Se TV, se videó.
Takarítás, szkópon történő ellenőrzés, ment vissza!
Este hív, hogy biz ez nem működik, továbbra sem.
Szétszed, oszcillátor ellenőrizve, 4MHz rendben, infra kimenetén jelsorozat mérhető. A távi lelke, egy Mitsubishi mikrokomputer, M34570 névre hallgat. Csak azt tudom elképzelni, hogy a memóriában tárolt információ vesztése, vagy hibás olvasása okozza, ezt a továbbra sem működést. Miként lehet ismét működésre bírni a szerkezetet?
Válaszaitokat előre is köszönve, üdvözlettel:
exGelkás
A fent nevezett Lcd televízióhoz ha van valakinek inverter panelja, akkor azt szívesen megvenném, mellékelek egy linket, ott van fent róla fotó is.
http://cgi.ebay.com/90-PCB2638-1-CSN272-20-PCB2638-2-CSN272-22-KLV-S32A10_W0QQitemZ330452791481QQcategoryZ163768QQcmdZViewItemQQ_trksidZp5197.m7QQ_trkparmsZalgo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D8341064473649777772#ht_513wt_936
Üdvözlet mindenkinek!
Kérdezném a kollégákat hogy volt e hasonló problémája valamelyikőtöknek,ez egy 3csöves projektor, ha a kontrasztot leveszem akkor nem tilt le,kb.másodpercenként eltűnik visszajön a kép.
A tápot terheltem egy 220-as izzóval a 135v kimenetnél pluszba akkor nem történt változás ami arra utal
hogy nem a táp tiltogat le valószínű hogy a sugáráram korlátozás.Szerintetek?
van itt egy KDL26P2520 típusú Sony LCD: Az a baj, hogy a zöld led világít bekapcsoláskor, a piros led pedig 3-at villog. MCZ3001, tápegység primer kondik, és a szekunder köri kondik egy része is ki van cserélve (csak a készenléti, kis táp megy, a nagytáp nem ad le semmit). Van valakinek ötlete vagy tapasztalata hogy mi csinálja ezt? Ügyfél elmondása szerint eleinte csak néha nem indult el, kondihibára gyanakodtam, hajszárítózás nem segít.
Köszi
Tamás
