hozzájutottam 1 ilyen készülékhez,viszont azt az infot kaptam hogy ez csak monitor,utánajártam és valoban létezk ezzel a tipussal monitor és tv is.
látszolag tv és sat bemenet is van rajta de egyik sem müködik,menüben inaktiv a keresési opcio.
véleményetek szerint szervizmenüböl lehetöség lehet az engedélyezésre? van esély rá hogy az alaplemezen rajta vannak a tunerek?
(szétszedni csak végsö esetben szeretném)
köszönöm
Üdv Mesterek!
Öreg Sony függ részébe cseréltem elkókat.
A csőnyak kocogtatására pattogott egy párat a cső.
Utána se kép, se hang,OSD sincs, távra sem reagál.
Áram alá helyezve elindul, a stby led néha hosszan villan egyet és ennyi.Proci 5V-ja megvan.Cseréltem procit (3-t is belepróbáltam), eepromot a (reset tranyót és zenert),textpanelt.A hiba maradt.
SDA.SCL szintek kb.4,8V-on.
Néhány ötlet jól jönne...
Köszönöm
Üdv mindenkinek!Sony KP-S4613 típusú projektoros tv-hez alkatrészek eladók.A tápegység eléggé hiányos illetve a hangszórók és a nagyobb áramú tranzisztorok is ki lettek lopva.A csövek kompletten megvannak és működnek.üdv:maratomi
Jó estét, Kellemes Ünnepet !
A fent nevezett ,nem indul. Készenlét van, a tápok felállnak de először ígen magas feszültségen indul. A sortrafót lehet hallani, hogy kínlódik. Érdekes a 130v helyett 200v körül jelenik meg, de nem megy tönkre semmi. Pár másodperc mulva beállnak a tápok, de ha ráindítok kezdi megint, és leáll.
Köszönöm a figyelmet. Üdv
U.i: Mikor beálltak a tápok a primer potival jól szabályozható a 130v!
