Azzal a hibával hozták, hogy nem világit a készenléti led. szétszedés után belenézve, a biztosíték szakadt volt, és a STR-F6654 pedig zárlatos volt. Most hogy megjött az ic, beforrasztva nem indul el a táp, és a készenléti led kettőt villan ( Nagy táp gond ). Átmérve az ellenállásokat, diódákat nem találtam rosszat, az icén kivül cseréltem az optót, 100uf, és 1uf. Bekapcsoláskor még egy pillanatra sem jön meg a tápfeszültség, a puffer feszültség az meg van. A sorvég tranzisztor nélkül sincs meg.
Sziasztok! A SONY HDR-es LCD TV képe fél órás bemelegedés után vibrál és ugrál, főként a képernyő alján lehet ezt látni. Az alól lévő képtartalmak szellemképként jelennek meg. Kikapcsolás után visszakapcsolva egy kis ideig még jó képet ad, de utána néha az egész képernyő vízszintes csíkosra vált, ezt analóg, digitális, vagy bármilyen kép állásban, akár csak a menüt nézve is jelentkezik. Ez talán az LCD panel hiba lehet, ez jellemző a SONY készülékekre, azaz ne vegyek többet ilyet? A készülék még csak 4 éves, de akkor ezzel máris kuka hulladék lett, vagy megéri még valahogy javítani?
Szervusztok,
A tévé, melynek előéletéről semmit nem tudok, standbyból elindul, nagyfesz van, képcső fűt, de nincs kép. A LED 5-öt villan. TDA6111 7,8,9 lábakon a megadotnál magasabbak a feszültségek, többi OK. G2 kicsit feljebb tekerve kék kép, bal és jobb felső sarokban torzan levágva, "vízjelszerű" szürkés sorvisszafutás csíkokkal. Keskeny képre kapcsolva felül fényes csík. A szervíz menübe nem lehet belépni. Egyszer, pont amikor mértem, valahogy elindult, azaz sárga színnel egy csatorna számot írt ki, de fekete volt a háttér. Többször nem indult el, hiába üzemeltettem tovább és hiába próbálkoztam. Nagyobb zárlatot nem találtam a "C" panelon, "A" panelt még nem vizsgáltam. Amiket eddig itt a fórumon olvastam: videojel hiba, fehéregyensúly automatikus beállítása meghíusul, mert fáradt a katód, rossz a képcső, azaz nem fűt fel időre. Fűtőköri feszültség növelése az elektron emisszió fokozására. Olvastam olyasmit is, hogy a fehéregyensúly beállító áramkörben van valójában a hiba, de ezt képhibaként értelmezi. Légyszíves segítsetek abban, milyen irányban induljak? Köszönöm!
Szevasztok
Ezzel a fentebb emlitet tv vel van gondom,kevés a sortáp,29 volt,és halkan ciripel.
Felemeltem a proc,power lábát,a sort beterheltem egy60 as égővel,a hiba megmaradt.
Ha a power vonalat leteszen földre,akkaor megjelenik a 3,3 volt,iletve a s/b6 volt.Megpróbáltam kivenni a tirisztort,ugy inditani,semmi változás.
Szekunder oldalon az elkókat átnéztem jók.
Még egy érdekes adalék,ha leveszem az égőt,és ugy inditom,akkor ha hozzáérintem az égőt a sortáp pluszához,valamikor beugrik,és akkor mindenfesz rendbe van.
