Sziasztok ! Küzdök rendesen a fenti készülékkel !! Egy idő után / 10-15 perc / KIkapcsol . 2 perc szünet és megy újra ! 02 hibakódot villog, ami állitólag A board hiba. Ezen van a tuner meg a bemenetek ! Túl vagyok 2 doboz hűtőn , meg egy rakás idegen ! Ha valaki találkozott már ily okossággal, kérem ossza meg velem ! Elöre is köszönöm !
Szép napot!
Már volt kérdés de megkérdem még 1x, hátha valaki tud segíteni.
Adott ez az ntsc rendszerű tv. Da-4 sasszé. Át lehet valahogy állítani a normát?
Tunerröl szeretném használni. Szerviz módban van rá lehetőség (y pl) y pal detection de megváltoztatva sincs semmi változás. Talán tuner csere? A dekóder quartz 3.58-ról 4,43-ra cserélve. Ott ahol az RTl nek kéne lennie ott nincs semmi de kicsit előrébb fekete fehéren bejön és nincs szinkron.
szép estét mindenkinek
Adott a fenti TV bekapcsolás után egy pillanatra a nagyfeszültség megjelenik és letilt mindent még a standbyt is meg kell várnom mire kimegy az áram a TV-böl hogy ujra tudjam tesztelni.
ha a sorvégtranzisztor és sorkimenötrafó közé berakok egy izzót a tv bekapcsol van hang válthatóak a csatornák.
Remélem tudtok segiteni.
Tisztelettel: Roland
hozzájutottam 1 ilyen készülékhez,viszont azt az infot kaptam hogy ez csak monitor,utánajártam és valoban létezk ezzel a tipussal monitor és tv is.
látszolag tv és sat bemenet is van rajta de egyik sem müködik,menüben inaktiv a keresési opcio.
véleményetek szerint szervizmenüböl lehetöség lehet az engedélyezésre? van esély rá hogy az alaplemezen rajta vannak a tunerek?
(szétszedni csak végsö esetben szeretném)
köszönöm
