Sziasztok! Van egy címben szereplő TV-m, amelynek a távszabályzója pár óra kikapcsolt állapot után nem kapcsolja be a TV-t. Ilyenkor a készüléken a főkapcsolót egy pillanatra ki-be kell kapcsolni, és akkor már működik a bekapcsolás a távszabályzóval. Ha a TV már be van kapcsolva, akkor kikapcsolni és bekapcsolni is lehet. A készülék tetején levő világítós membrános kapcsolókkal mindig be lehet kapcsolni. 1-2 órán belül működik a bekapcsolás, csak hosszabb kikapcsolás után nem. Minden más jól működik rajta.
A dologban az érdekesség, hogy van egy hasonló csak kisebb Sony TV-m, melynek valamivel egyszerűbb, de lényegében kompatibilis távszabályzója van. Azzal a távszabályzóval is többnyire ugyanezt csinálja. DE!!! Néha az "idegen" távszabályzóval bekapcsol. A másik készülék látótávolságon kívül van, a kettő között egy vezeték nélküli audio-video transmitter van, ami a távszabályzó jelét is elküldi. Sőt, nagyon-nagyon ritkán a saját távszabályzóval is bekapcsol hosszabb kikapcsolt állapot után is. Lehet, hogy őrültség, de már a hőmérsékletre vagy páratartalomra is gyanakszom, mert évente egyszer-kétszer vannak napok, amikor nem jön elő a jelenség. De többnyire mindig oda kell menni a TV-hez bekapcsolás előtt, és elvégezni a látszólag értelmetlen hókusz-pókuszt.
Arra gondolok, hogy a TV-ben valami kondenzátor elöregedhetett a távszabályzó vevő áramkör környékén, de amíg nem vagyok biztos, nem szívesen szedném szét a készüléket. Egyébként 14 éves, és a hiba mindjárt a garancia letelte utántól jelen van.
Van valakinek ötlete, hogyan kezdjek hozzá?
Van egy fekete dobozos 72 cm es sony tv-m. KV-X2901D.-gyári távja nincs meg hozzá, de van nekem több db sony távirányitóm is, és nem tudom beprogramozni. mert ha a menüt elöhivom, 5 szinnel jelenik meg, és szerintem az utolsó, a fehér szinü lenne a beállitás, és minegyik távomon, csak az alap 4 szin van rajta a távon. zöld piros kék sárga. !! a fehérbe nem tudok belemenni.
Valakinek valami ötlet???
köszi
Hali!
Nincs véletlen valakinek jóárasítva a fenti Tcon-ból??
Balázs
Van egy ilyen TV-m..
Bekapcs, SONY felirat, s újraindul..
Kellene egy működő main, vagy valami infó, hogy mi a fenét kezdjek vele..
Köszönöm
L
UI. Törötten vettem, pár hónap alatt faragtam rá egy kijelzőt... Tudom a sony nézi a kijelzőt, de ezen elvileg nincs i2c olvasás..
Visszadugtam rá a gyári tconját (vagyis felső panelt), de ugyan az...
