Ebben a tvében zárlatos lett a dupla táptranzisztor MX0842A, és még találtam benne egy 0,1R fél wattos ellenállást, mást nem találtam rosszat. Az volna a kérdésem, hogy mi miatt megy tönkre, vagy mit kellene még átnézni, mert diódák, és az inditó ellenállások épek. Köszi előre is?
Üdv Tanyalakók!
Kaptam ajándékba egy Ausztriából "importált" Sony KV32CS70E TV-t.
Sajnos a piros szín kevés benne. Leszedtem innen a szervízkönyvét,
de a leírtak alapján nem tudok belépni a szervíz menüjébe. Ehhez
kérném a segítségeteket. A távirányító típusa RM947.
Be sikerült szereznem a szükséges távirányítót (ebay) de a képbeállításokkal
nem igazán boldogulok. Van ugyan képbeállító DVD lemezem, de ha ehhez állítom
a geometriát, a földi adások lefélé és jobbra el vannak csúszva, valamint
nagyon zöldes-barna a kép. AV bemenetről műholdas adásoknál és DVD filmeknél
tökéletes. A szervízkönyvben közölt adatokat állítottam be a szervízmenüben
de azokkal a színek és a geometria sem volt élvezhető.
A menü ezt írja ki:
AE6B Wide v4.25 (Dic 03)
Címben nevezett tévét "reggel már nem lehetett bekapcsolni" hibával kaptam.
Szemrevételezve hiba nem látható, méregettem benne és a tápban az IC6604 (MX0842) duál tranzisztor teljesen zárlatos.
Más hibát idáig nem találtam.
Találkozott-e már valaki ezzel a hibával, lehet megúszom az IC cserével?
az eeprom tartalmára volna szükségem, 24c32. ugyanis, amikor tápfeszt adok a tv-nek, és megnyomom a power-t kigyullad a piros LED és ennyi, nem kapcsolja be a táp többi fokozatát, persze az invertert sem. amikor kiveszem az eepromot, vagy FF-el töltöm fel, akkor bekapcsol, az inverter is működik, csak persze nincsen kép meg mindkét LED világít. a táp többi fokozata be van kapcsolva és a feszűltségek OK. ebböl a leírtakból adódva sejtelmem van, hogy valami gond van az eeprom tartalmával.azt is megjegyzem, hogy a SM-ben elmagyarázza, hogy van a gépnek egy autodiagnosztikai software-e és a LED villogásainak számából ki lehet olvasni, hogy melyik fokozatban van a baj, és még az is benne van, hogy hányszor villan, ha eeprom error-t észlel, de sehol semmi említés, mi a gond, ha csak folyamatosan világít.
ha valakinek van ilyen eeprom tartalom, meköszönöm előre
