Csatolmány alapján szerintetek mi lehet a hiba oka? tv még nincs nálam!! ???
Üdv:Sparco
Keresek 32S2030 és 26S2030-hoz talpat...
És esetleg 1 db tápegységet is (mindekettőben ugyan az van), sajna az egyike eltört, s nem akar beindulni :( Ciripel terhelésre, s letilt..
Előre is köszi
Laci
itt egy ilyen készülék, a bekapcsolástól számítva kb 30 mp-ig változó fényerővel pislog a készenléti LED utána indul csak el. Ha elindult akkor már tökéletesen megy. Tápegység primer körben a kondikat kicseréltem, és a sortáp szűrőket is.
Van esetleg valami ötletetek hogy mi okozhatja? majdnem biztos vagyok benne hogy kondihiba van még valahol.
Köszi.
Tamás
Gyakori hiba ezeknél a típusoknál, hogy bekapcsolási kísérlet után 3-at villan a led.
Sok helyen írták, hogy táphiba, inverterhiba, sőt még akár mainboard hiba is lehet.
Napokat nyűglődtem vele. Tényleg napokat.
A megoldás a hibára egyszerű: az inverter boardon egy smd biztosíték.
Ez egész pontosan a táp felőli csatlakozója mellett található. 0,5A-res.
Én személy szerint 0,6A-re cseréltem, ami nem SMD.
Érdemes még a 4db kondenzátort is kicserélni 1200uF-re.
A probléma egyébként minden bizonnyal termikus eredetű. Először csak kikapcsol a TV és úgy villog a 3 led.
Érdekes, hogy első kikapcsolás után a hátlapot levettem és ugyanezt a biztosítékot kimértem. Jó volt.
Ismét elindult a TV, megvártam míg kikapcsolt, és akkor mértem rá. Már nem volt jó.
Remélem tudtam segíteni néhány embernek.
