Samsung tv-éknél ha öregedik a képcső akkor vilodzik a kép viszont a szinek visszavételével és a catode level drive visszavételével helyre lehet hozni egy kis időre és igy kiadja a videojelet a tv,de sonynál sajnos ha öregszik nincs semmi ami megoldaná hogy menjen pedig elvileg még elmenne az is egy darabig.Nos arra lennék kiváncsi hogy nem lehet valami hasonlót állitani sony tvéknél is?
Szép napot!
Már volt kérdés de megkérdem még 1x, hátha valaki tud segíteni.
Adott ez az ntsc rendszerű tv. Da-4 sasszé. Át lehet valahogy állítani a normát?
Tunerröl szeretném használni. Szerviz módban van rá lehetőség (y pl) y pal detection de megváltoztatva sincs semmi változás. Talán tuner csere? A dekóder quartz 3.58-ról 4,43-ra cserélve. Ott ahol az RTl nek kéne lennie ott nincs semmi de kicsit előrébb fekete fehéren bejön és nincs szinkron.
Sziasztok! Találkoztatok már ennél a tv-nél olyan problémával,hogy készenlétiből 8-12 inditás után indul el a készülék?
nevezett készülékkel megakadtam. Készenlétből nem indul, bekapcsolásra meghúz a relé, tápok felállnak, sortáp 136 Volt. A 12 Voltot keveslem, IC605 stabtok bemenetén csak 12,5 Voltot mérek, kimenetén 10,5V. A C616-ot és a C627-et kicseréltem, PS603 biztosítékot próbára átkötöttem. Ha kiforrasztom az IC605 kimenetét, akkor is csak 13,5 Voltot találok a bemeneten.A rajzon nem találok erre adatot, de szerintem legalább 15 Volt kéne a 12V stabkocka normális működéséhez.
A kérdés hogy jó nyomon járok-e? Ha igen, akkor mi okozhatja még a kevés 12 Voltot? Ha nem, akkor mitől nem megy ez a TV? Hibakódot nem villog.
Köszi.
Tamás
