Szép jóestét Mindenkinek.
Jóbarátom fennt említett készüléke, odaérkezésemkor, csak a St-by
LED fényével fogadott, távi-taszta indításra nem reagál.
Hálózati kapcsoló kikapcs, majd egy újra feszültség alá helyezés után, hallhatóan megindul a sor, majd egy valszeg, nagyfeszcsattanás kíséretében megáll, és visszatér a fennt említett állapot.
Még összerakott állapotban leledzik, nem mértem semmit, talán annyi, hogy a csattanó hang cca a képcsőnyak, eltérítő magasságából érkezik.
Több indítást meg sem kíséreltem. SONY M60LCS60X csővel van szerelve.
Elég volt mára a hátlap levétele.
Ötleteket, típushibára utaló megjegyzéseket előre is köszönve:
exGelkás
Sajnos a KV-X2991D Sony tv-m. kimúlt. A tápegység nem megy. A pufferon 304V. a feszültség. A kimeneteken a +B 135v helyett 94v, a 7v, helyett 2v, a 15v helyett 7v, a feszültség. A FET "303", 131, és 135 volton van.
Az elkók, ellenéllások,és diódák műszer szerint jók.
Szeretnék segítséget kérni a javításhoz, ha lehetséges szervíz doksit.
Előre is köszönöm.
Károly.
Fenti készülék bekapcsol, de a led háttér világítása nem megy. A két csík teszterrel egyenként mérve 55V-on szépen működik. A táp felől viszont csak 64V-ot kap (ennyi a max bejövő is, a FET és a source kör rendben) és mivel soba vannak kötve ez nagyon kevés. Ha a csíkokat egyenként kötöm be, működnek, nem tilt le a védelem.
Hol lehet a hiba?
Azt hiszem a címben minden le van írva. Hozták ezt a masinát, hogy, ha olcsón javítható... :)
Kérdés, hogy a cső öregedett meg, vagy okozhatja valami "olcsó" probléma is?
