Ma hoztam el ezt a tvét, hogy nem működik. Áram alá helyezve, bekapcsolás után zöldre vált a led, és pár másodperc után, 4-et villog a piros led. Lehúzott T-con kábelel, pedig megjön a háttér világítás pár másodpercre, és utána 5-öt villog. A manuálban B-board hibára utalnak, de ezen kívül semmi egyebet. Szerintetek ez lehet szoftver hiba, vagy main cserés lesz? Ha szoftver akkor honnan lehet letölteni, mert én nem találtam hozzá, vagy másik típusé is jó lenne hozzá? Segítségeteket előre is köszönöm!
A címben jelzett készüléken homogén sötétkék képet prdodukál képtartalom nélkül. Hang van háttér megy. A T-conon végig néztem a tápokat meglepetésre mind megvan. Avdd 15v VGl- 7,7v VGH 23v,A kis 1,2-1,8v-3,3v ok is megvannak.
Az lvds csatira ránéztem szkoppal és meglepetésre van mérhető jelalak minden lábon. Nos itt elfogyott a tudomány. Gyanus, hogy időnként nem kapcsol le a távval, és van, hogy 2x ker indítani, hogy bejöjjön a háttér.
Szevasztok
van itt ez a fentebb emlitett tv,elég későn hozták,mondom biztos táp halott,de azért bele nézek,hát nem az csak nagyon alacsonyak a feszek a B+32 VOLTa 12 volt helyett2,7 volt van,ellenállásokat átnéztem egyik sem szakadt,mi lehet a gubanc,ezeke a tápokra a megszaladás jellemző,levágtam a sortápot gondoltam beterhel,de nem,igaz a12 voltot nem bántottam,de nem hiszem hogy azon az ágon terhel ,de majd holnap megnézem,ha valakinek volt ehez hasonló hibája akkor meghalgatom hol keresgessek.
Nevezett készülék érdekes hibát produkál, legalábbis én még nem találkoztam ilyennel. Kikapcsoláskor készenléti led átvált pirosra, hang/kép eltűnik. Viszont igazából nem kapcsol ki, (indító fesz táp felé megvan, inverter feszültsége is, stb.)tápegység teljes üzemben marad és a processzor is dolgozik. Sőt ez utóbbi nagyon is, hiszen jobban melegszik mint "bekapcsolt" állapotban. Ilyenkor bekapcsoláskor egy pillanatra átvált a készenlét, de rögtön ki is kapcsol, ebben az esetben ténylegesen. Ezek után rendben bekapcsolható.
Valaki találkozott már ilyen hibával, vagy megosztaná velem érdemi ötletét?
Köszönettel: Kiss Z.
