hali urak.
küzdök egy kv32hq100-al.
Látszólag minden ok.Sorvégtranyó melegszik.Van hogy le is áll,5-ös ,néha 4-es hibával.
Sorkimenőcserén túl vagyok,2sc5696-ok vannak benne,de ezeket is cseréltem,kerámiakondik cserélve.
Feszek rendben vannak.
Mi lehet ez?
Üdv Mindenki!
Elromlott hőn szeretett tv-nk, 11AK19P5 sasszival. A hiba azzal indult, hogy időnként fekete, cirádákkal tűzdelt sáv jelent meg a képernyő bal oldalán és közben változott a sor és függméret is, majd egy kis idő után minden beállt a helyes működésre. Időszakos hiba lévén nem foglalkoztam vele, gondoltam, majd ha egyértelmű lesz a dolog. Tudtam, hogy valamelyik láb elmelegedett és kontaktos és hirtelen én a függ IC-re gondoltam, de csak gondolat maradt.
Miután végleg megadta magát, nosza szedjük szét, mert így már biztosan kimérhető a hiba.
A táp primer körében egy hűtőzászlóval ellátott, kis panelkén elhelyezett D822 pozíciószámú diófa lába melegedtek el, de mindenhol. Megforrasztottam, de sajnos nem indul a gépes, illetve próbál, de rövid próbálkozás után visszaáll készenlétbe. Sorfokot lekötve és a 150μH helyére egy 60W-os izzót applikáltam, majd a tv-t indítva egy pillára az izzó felvillan halványan, majd beáll készenlétbe. Na, mondom a táp jó, ...de nem, mert elindítva a gépet a táp kimenetein +9,1V, +14V, +16,7V,-16,4V és +42V(!) jelent meg és az izzó ugye emiatt haloványan világított folyamatosan. A távszabályozóra nem reagál semmit.
Az MC44603 IC tápja beáll a +13,5V-ra készenléti állapotban, indítás után pedig 15V-ra emelkedik. A sortáprészen kicseréltem az első 47μF-os kondit, mert pupulykás volt, a diófát csak ellenőriztem.
Mi okozhatja a sortáp alacsony feszét?
A hétvégén hozták ezt a Sony lcd-t. Világít a zöld led, gombokat nyomogatva villog. Kikapcsolástól a led pirosra vállt de a táp nem áll készenlétbe. Visszakapcsolástól újra zöld. Inverter csatlakozó lehúzásával indítható, működik - de a main nem kapcsolja be sem az invertert sem a t-con tápját.
Minden feszültség rendben, kotta van itt a tanyán is hozzá.
Az usb tápja is kikapcsolt állapotban marad, de van egy szerviz kártyaolvasó egy kis műanyag ajtó mögött. Ebbe Memory Stick kártya kell, nem is csoda - a Sony ezt a kártyatípust favorizálja.
Az usb frissítéshez megvan a fájl a sony oldaláról, de a memory stick -be lehet hogy más tartalom kellene.
Ezen a fórumon sikeresen megjavították ezt a chassist ugyanezzel a hibával, de a google fordítóval lefordítva nem tudom kihámozni hogy hogyan sikerült. Valami lengyelektől kapott fájlokkal csinálta:
http://monitor.net.ru/forum/sony-kdl-37w5710-shassis-ex2l-basil-info-457899.html
Ha valaki találkozott ezzel a hibával vagy sikerül a fenti fórumból kihámozni hogy ők hogy csinálták, kérem segítsen ki ebben a szoftver cserében.
Addig is szerzek valahonnét memory stick kártyát, mert az sd kártyát bedrótozva lehet hogy nem fog menni.
Maybe I need EEPROM .bin file but i can't acces the Sony site. I'm Sorry.
