Üdv Mesterek!
Az öreg sony t-con panelján forrt az AS.
Cseréje után a sot23 tokozású D871 poz.számú dióda füstöl és "világít".Sajnos beazonosíthatatlan lett a kicsike.
Csekkoltam a beforrasztást, műhiba kizárva.
Ha valaki tudná a fenti alkatrész nevét az már nagy segítség lenne.
Köszönöm.
Visszakövettem a nyákon , hogy a TPS65161 ic állítja elő a VGL feszt.(...meg a VGH-t is).
Az ic adatlapján levő általános kapcsolás alapján kiderült, hogy nem jól forrasztottam be a zénereket. A Y4 kód alapján BZX84c15-nek vettem és a lap szélén aprócska tokbekötés alapján a közösanódúnak vettem...most kiderült, hogy - mint, általában - mégsem. Helyesen beforrasztva a diódákat meg is lett a -6,9v VGL ! :) és ezzel együtt a kép is !
Köszönöm a segítséget minden hozzászólónak.
Ps.: Hogy mitől égett szét az eredeti dióda...? ..fogalmam sincs...
Ja, és mivel a helyes smdkód WV4, így nem zener, hanem - a rajz szerint is - schottky dióda való oda (BAT54S).
Üdv mindenkinek!
Az a gondom a tv-vel, hogy oldalról összeugrik a kép, viszont mikor az alaplapot kicsit megmozgatom "rendbe jön" ideig óráig.
idegesítő a probléma, mert már mindent átforrasztottam rajta.
Valakinek valami ötlete, hogy mégis hol forrasztgassak még?
Csatolmány alapján szerintetek mi lehet a hiba oka? tv még nincs nálam!! ???
Üdv:Sparco
A tápfeszek rendben vannak, de a stby led sem világít! Tudott már ezzel valaki kezeni valamit? Köszönöm!
