sziasztok
Sony 40ex650 -be tenném bele a 32ex650 lapot.
Induláskor néha megjelenik a sony felirat, de általában a zöld és a sárga led együtt villog a végtelenségig, vagy a piros mellett a sárga.
MIvel a sony felirat megjelenik, így tuti jó az lcd..
de nem indul..
A 32esből áttettem a tápot. Akkor sem.
viszont a a 32-esből a tcont átteszem a 40-es kijelző helyett, akkor indul elsőre, s hibátlan..
vagyis az a baja, hogy nem a 32 -es tcont találja..
A 32-esbe visszatéve, elindítva mondom átírom akkor 40-esre, de nem engedi..
Mit tudok ezzel kezdeni??? A 2 lap ugyan az...
természetesen ilyen hiba az sm-ben fel sincs tüntetve.. Cserélgettem egyesével a cuccokat, mire rájöttem mit hiányol..
L
Üdvözletem! Segitséget szeretnék kérni töletek :Adott a cimben szereplö tv amely "normálisan" müködik egyébként ,leszámitva azt a kis "aproságot" hogy a megjelenö kép vizszintes mérete kissebb mint a képernyö teljes vizszintes mérete.A lilearitás is normálisnak tünik szemre. függölegesen és vizszintesen is ,nincsenek visszatürödések vagy viszafutási csikok . csak 10-10cm hiányzik a vizszintes képméretböl mindkét oldalon . A kép függöleges szélei nem egyenesek hanem a képernyö közepén befele domborodnak jobrol és balrol is , a kép sarkai pedig kifele "kacsintgatnak" alul és felül is , akárcsak a párna csücske .Sajnos nem találtam sem itt sem máshelyen rajzot hozzá ,és igy nem mertem jobban belemélyednia dologba.A tulaj türelmes és reménykedik ,,,,Ha bárki tudna valami rajzot vagy bármi segitsÉget nagyon jo lenne.Elég nagy behemot tetevizio 77 cm képcsö átloval . Sulyra sem egy embernek valo cipelni ugyhogy elég körülményes a szállitása is :-) Elöre is köszönöm mindenkinek az esetleges segitséget tanácsot tisztelettel várom válaszaitokat üdv Demeter!
T Kollégák!
Egy megoldott problémát írnék le röviden, hátha valakinek segít majd.
Igen ritkán főleg melegen jelentkezett. Képeltérítő amplitudó csökkenést és linearitás hibát okozott. Az IC, kondik cseréje nem segített, a sasszé nem volt kontakthibás. A hiba az eltérítő tekercsen lévő kis panel öt pólusú csatlakozójának forrasztási hibája volt a nyák oldalon alul.
Udv nektek
Egy Sony BE4-es gepet javitottam tegnap,az G2-es fesz huzott le,megoldottam.A gond,hogy a B fesz a rajzon 118V,nalam 135.Kimerve a video vegfok 190v-jat ok,futes ipulzosok is ok.Elofordulhat,hogy
az en modelemben 135V legyen a B fesz.
Koszi
