Üdv Kollégák! Tanácsotokat kérném. Sony KV-29XL70e-nek megállt a távvezérlése. Az adó kizárva mert van hozzá vagy 6 a szobában, egyikkel se csinál semmit. Előlapi gombokról minden műkxik jól.
Én az infra vevőre gondolok. A controller bemenete stabil 1 be van, szkóppal nem láttam rajta semmi infra jelet. A rajzon ez van SBX3081-51 kiforraltam ezt: 1A47 58A rákeresve nem nagyon találtam. Mivel tudnám helyettesíteni? Több fajta is kapható. Hány Khz-es ez a darab? Találkoztak-e a kollégák ezzel a hibával? Köszi.
Jó napot mindenkinek!
Ebben nincs y-jel. Legalábbis úgy néz ki.Csak színek vannak sötét háttérrel. Tettem bele MC44140P-t,és MC44002P-t is.Az MC44002P bontott volt,de nem gondolom hogy ugyanaz lenne a baja,bár az ördög nem alszik.
Olvastam hogy lehet eeprom probléma is.Majd kipróbálom.
Jól jönne a segítség.
dínó.
A fent leírt készüléknek a gondja hogy bekapcsol van nagyfesz, megjön az eltérítés de mielött a "hangyák háborúja jönne" szóval elötte kikapcsol, a videofokozatot nem várja meg míg feláll, elötte kikapcsol.Hiba üzenetet nem villog, a képcső le van zárva végig.kontakt hiba, melegedésre átnézve helyszínen de semmi változás, mielött kibontom esetleg ha van valakinek használható infója esetleg ne fussak felesleges köröket megköszönném.
attila
Kedves kollégák!
A készülék bekapcsolása után a hang és háttér világítás működik. A T-con panelen a tápok úgy tűnik rendben megvannak. A mainbord után a t-con bemenetén szkóppal mérve az LVDS vonalakon,aktív jelcsomag mérhető. A kijelző panelen,zárlat nincs a tápok megérkeznek. Az oldalsó coff chip-en a:
VCOM,VCC,VGL,VGHC vonalakon a táp elvileg rendben van. A vonalak ellenálása: 10és 40ohm. Jó lenne egy garantált flash tartalom,természetesen a t-con panelhez is. Illetve személyes véleményetek. Lehet,hogy kellen a t-con-ak egy reflow? Kinek mi a tapasztalata .
Egyébként a kijelző tipusa: T400HW04 V.1
üdv.
