SONY KV29X1D CH BE3D 4
TV - EPROM
406.0byte
EPROM
    SONY KV-29X-1D CH BE-3D KV29X1D BE3D KV 29 BE
sony kdl32w5800 alaplap hiba?? (megoldva)
Nevezett készüléket bedugva rögtön indul. Gombokra, távra annyit reagál, hogy villogtatja a készenléti (zöld) ledet. Hallhatóan dolgozik a main, mert hang (antennáról) van, de kép, fény, nincs. Vagyis összefoglalva: üzemel a készülék, de gombra, (programváltás és hangerő sem) nem reagál, kikapcsolni sem lehet és a hátteret sem indítja. Vettem bele másik (teszteletlen) maint, de a helyzet ugyanaz. Mindkettőnek ugyanaz lenne a baja?? Vagy valamit benézhetek?? HELP, mert kifogytam az ötletekből. Köszönettel: Kiss Z.
Sony LCD TV
Sziasztok! Egy ügyfelem TV készülékébe /Sony KDL-46EX520R /conax kártya olvasót tettem,és ezzel nézi a Tcom digitális adását.Az ügyfél szerint néha elő fordul,hogy "no szignal" felirat mellett zörejt hall a gépbbből,de más csatornára átkapcsolva megszűnik a hiba.Jelezte a Sony márka szervíznek a problémát,ahol durván kioktatták,hogy nem lehet ebbe a gépbe kártya olvasót installálni,benne van a kezelési útmutatóban,és ez okozhatja a hibát.Nos,fél napot az ügyfélnél töltöttem,hiba természetesen nem jelentkezett,és a gépkönyvben nem találtam semmi tiltást a CA modulra.Felhívtam az illető szerelőt,hogy érdeklődjek,de udvariatlanul lerázott,anélkül,hogy válaszolt volna a kérdésre.Kérdésem:elképzelhető-hogy nem javasolt a kártya olvasó használata?Továbbá csatorna váltáskor megjelenik az információs sorban egy pici sakktábla szerű piktogram és 576I felirat,aminek szégyen de nem tudom a jelentését.Kérem aki tud valami okosat mondani,az segítsen!Üdvözlettel Reparátor1
sony lcd3203eu shassis RSAG7.820.526 , a kép zöld , és vizszintesen összeugrott kép
Sziasztok! A fent említett tv került hozzám javításra azzal a gonddal, hogy zöld a kép! Bekapcsoláskor standby világított, viszont nem lehetett bekapcsolni. A tápban az összes rossz elkot kicseréltem, utána indult a tv viszont a kép össze van ugorva ( a jobb illetve bal szélén 10 cm-s sávban ), és zöld a kép! Segítségeteket szeretném kérni, hogy mi lehet a probléma?? Előre is köszönöm a segítséget! Üdv: Balázs
SONY távvezérlő
Sziasztok! Egyetlen egyszerű kérdésem van egy RM836 tip. SONY távkapival kapcsolatban: hány kHz-es kavics kell bele? Évekkel ezelőtt én vettem ki,kellett egy másikba,elfelejtettem beleírni. Szeretném feléleszteni,nincs a közelben másik,nem tudom megnézni. Ha tudjátok akkor... Előre is köszönöm! Szép napot!
