Üdv! e készülék szívat, egyszer van készenlét egyszer nincs, ha van egy pillanatra indul a sor, nagyfesz de le is áll szinte azonnal, str54041-et, 22u, 560k, a táp primer oldalán cseréltem, forrasztásokat átnéztem, szerintem a készenléthez szükséges 7v szekunder oldali fesz hiányzik...ebben szeretnék tanácsot kérni, előre is köszönöm!
Szevasztok! Egy nagyon jo baratom tette fel azt a kerdest hogy mi a tehnikai kulonbseg a Sony KDL 55 HX 929 es KDL 60 NX720-as modellek kozott.A 60-as es az 55-os szam az a kijelzo atloja, de a betu kombinaciora nem sikerult fenyt deriteni.Tud valaki realis, szemelyes tapasztalatbol esetleg, valaszt adni? Gondolok itt nem internetrol szarmazo reklam szovegekre. Az arabol megitelve nem valoszinu hogy elterjedt tipusok. Koszonom a segitsegeteket, Kallos Peter
Javítom a címben szereplő televíziót.
Dokumentációja:
http://elektrotanya.com/sony_kv-32fx68x_ch_ae-6b_sm.pdf/download.html
Hibajelenség: Bekapcsolás után a LED kettőt villan.
Ameddig eljutottam:
Nagy a bekapcsoláskori áramfelvétel a tápegység 135VDC ágában.
A figyelő áramkör impulzusa szépen látszik a szkópon (OCP).
A tápegység része szerintem jó.
Ha felveszem a sorvégfok tápjában lévő R8895 és R8896 ellenállásokat, akkor nincs OCP impulzus.
Természetesen ilyenkor nem megy a sorvégfok, a LED négyet villog.
Ebből arra következtetek, hogy a sorvégfok körül, vagy az általa ellátott áramköröknél nincs valami rendben.
Méregettem, de eddig eredménytelenül.
Van-e valami típushiba, amit nem találok?
Üdv.: Kumi
Helló!
Ezzel a készülékkel időközönként romba döntöm szakmai tudásomat. A hibája, hogy bekapcsoláskor (nem mindig) Sípoló hanggal indul. Ezt melegedés hatására abbahagyja ill. ha újraindítom. Sok elkó és forrasztás után sem lett jó. Elegem van belőle. A hiba biztosan a függőlegesen álló tuner+ digi modulon van. Ezt cserével be tudtam azonosítani. Ilyet keresek. Biztosan van vkinek egy csőhibás készüléke amibe jó még ez.
Köszi, üdv.: Ízirájder
