SONY KV32WS4D CH AE4 4
TV - EPROM
987.0byte
EPROM
    SONY KV-32WS-4D CH AE-4 KV32WS4D AE4 KV 32 WS AE
Sony KDL48WD60 nincs kép , 1/4 csíkos
Üdv.mindeneknek , kijelző 1/4 csíkos , a többi része sötét , jel scartrol hang van , kijelzőn nincs változás . Kis mini mainon mediatac proc 52C meleg , távja nincs , a bekapcsoló taszt.-al be lehet kapcsolni készenlétből , ki már nem de ez lehet , hogy ilyen . Valami ötlet ?
Sony KV-21T1D chassis BE-4A táp
Sziasztok. Egy ilyen táppal küzdök. Tünetek: Bekapcsolás után felszisszen, aztán a tápled elkezd villogni. 6 rövid, szünet. A service manual (30.old) alapján ez overvoltage/overcurrent protection. TápIC: STRS5706. Feltöltöttem a táprajzot és a service manualt is. Az itt leírtak alapján IC csere, esetleg LOPTx csere. Amit eddig elkövettem/tapasztaltam: C608 10µ 50 cserélve (igaz nem low esr-re, mert nem találtam itthon) C620 100µ 160v cserélve 60W-os izzóval nem indul. 40W-ossal második ciccenésre indul és 137V van a B+ -on. Az R607-en 45,3mV van. A Sens bemeneten 32V-ot mérek. Szerintetek? Vegyem az IC-t? Sanyika
Sony BRAVIA KDL-40W2000 LCD TV nem indul
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Jelzett típusú LCD TV bekapcsolásakor a zöld led-fény rövid időre megjelenik, majd elsötétül
és ez hat másodperces szünetekkel folyamatosan megismétlődik (kép/hang nincs)
Készenléti állapotra kapcsolva ugyan ez az ismétlődő jelenség.
(Amíg  a zöld led világít a távirányító jelét érzékeli.)
Hol keressem a hibát.. ehhez kérek segítséget.
Sony KD-55X8905 bekapocsoláskor zöld/sárgán villog
Sonyis kolléga segítségét kérem. A fent említett készüléket működő képes állapotban vettem át csak az egyik háttér világító ledsor rakoncátlankodott. Szétszedtem a kijelzőt egészen a edge led láthatóvá tételéig. (T-con, lvds kábelek szétcsatlakoztatva) Bekapcsoltam a gépet és beindulás után bekapcsoltak a ledek a hibás sor időnként vibrált. Átforrasztottam a csatlakozókat és újra indítottam a készüléket. Most már rendben világított az összes led huzamosabb időn át is. A kijelző összeszerelése alatt is folyamatosan világított a háttér, elkerülendő a szerelés alatt bekerülő foltokat. Végül a TFT is a helyére került. Eztán kikapcsoltam a készüléket és az összes mechanikai elemet visszatettem a helyére. Visszakerült a t-con az összes LVDS kábel is. Viszont a bekapcsolást követően a készüléke már nem indult el, csak az előlapon a visszajelző led zöld/narancs színben felváltva kezdett villogni. A távval történő bekapcsolás után a szín fehérre váltott majd elhalványult, fél fényerővel világít. A main lapon az összes segédfeszültség megvan. A t-con modul nem kap feszültséget, viszont a main lapról a bekapcsolást engedélyező feszültség már nem jön meg. Kérnék segítséget hogy merre induljak el. László
