Sziasztok! A SONY HDR-es LCD TV képe fél órás bemelegedés után vibrál és ugrál, főként a képernyő alján lehet ezt látni. Az alól lévő képtartalmak szellemképként jelennek meg. Kikapcsolás után visszakapcsolva egy kis ideig még jó képet ad, de utána néha az egész képernyő vízszintes csíkosra vált, ezt analóg, digitális, vagy bármilyen kép állásban, akár csak a menüt nézve is jelentkezik. Ez talán az LCD panel hiba lehet, ez jellemző a SONY készülékekre, azaz ne vegyek többet ilyet? A készülék még csak 4 éves, de akkor ezzel máris kuka hulladék lett, vagy megéri még valahogy javítani?
Szevasztok Kollégák!
Csak azért próbálkoztam ennek - az elmondás szerint - cirka 30 éves készüléknek a javításával, mert egy idősebb rokonomé, és jó lett volna feltámasztani, de ez elég reménytelen ügy.
Nagy a sorvégfok áramfelvétele, ami azonnal leállítja a tévét, szinte totál biztos, hogy hibás a sorkimenője, amit beszerezni meglehetősen bizonytalan dolog, másrészt meg annyiba kerülne, amennyiért alkalmi vételben meg lehetne venni egy használt, de jól működő tévét.
Tulajdonképpen már le is mondtak róla, és valószínű, hogy a lomos Pistinél fog kikötni, aki "kitermeli" belőle a fémeket, a többit meg elsinkeli valahova.
A kép minőségét nem láttam, de azon is nyomot hagyhat a tévé kora.
Nem szedtem ki a sorkimenőt, hogy a Fülesmester által közzé adott tesztelő kapcsolással vizsgáljam a zárlatosságot, anélkül is elég egyértelműnek tűnik a dolog.
Mi a véleményetek?
Üdv.: Pista.
Ezeket írtam fel a készülékről:
SONY KV-C27 Ch:AE-1. Nem indul, sok kimozgósodott forrasztást találtam.
Az elkó cserék után beindul cirka 0.3sec-ig, Usys (C621-en) oszcilloszkóppal nézve felszalad cirka 110V-ig, a nagyfeszültség ciccen, de utána azonnal véglegesen le is áll.
Egy próba miatt a sorkimenő kimenő feszültségeinek az áramköreit bontottam:
D802 video végfok; D801 +27V; D809 -30V. Csak ugyanúgy leállt.
Behelyettesítettem a C817 18nF 1600V-os visszafutás kondenzátort, a helyzet nem változott.
A sorkimenő melletti C801-en +27V-nak kellene lennie, ez felszaladt 40V-ig, de egy másik rajzon ide +40V-ot írtak, ez akár jó is lehet.
Egy másik próbálkozás, (a szöveg kezdete).
Csak próbára megszüntettem a sormeghajtást. Az IC501 TEA2028B Pin10-ről jövő C518 kiemelésével.
(Az IC501 TEA2028B Pin10-en szabályos 64us-os sorjel látható az indításokkor.)
Ekkor az Usys 135V-ra ugrált fel folyamatosan, állandóan próbálkozik, leesik, majd újra felmegy egy ideig, és ezt ismétli végleges leállás nélkül.
A próbát tovább folytattam azzal, hogy a C621-re (Usys) 177R műterhelést (0.76A) tettem, így indítva felmegy a feszültség 140V-ra, majd visszaáll szakaszos üzembe, feltölti az elkót 90V-ra, majd lesül 30V-ra, gyakorlatilag fűrészjel látható, és ez fűrészjel ismétlődik cirka 6sec-ig, majd véglegesen leáll a tápegység. Ebből arra következtetek, hogy a tápegység bírja a terhelést, tehát jó.
A próbálkozás, (szöveg vége).
Eló cserék.
C611 100uF 50V; C608 10uF 50V; C636 3.3uF 50V; C605 100uF 50V;
C626 10uF 50V; C631 4,7uF 50V; C812 1uF 250V!.
Egyéb sajátosság.
A HV vezetékben a nagyfesz cumi előtt van egy trimmer, felirata: H. STAT 1-228-544-12 8B18.
Rajzon ennek a neve: high-voltage resistor assy
Rajz: sony_chassis_ae1_kvdx271tu_tv_sm.pdf
Ez a rajz is hasonlít: KV-X2521 AE1_sm.pdf
Egy kis segítséget kérnék: Egy Sony KDL32S2010 inverterében kiégett egy F7 jelzésű ellenállás kinézetű, sárga biztosíték. A SM-t nézve az inverterről ---szokás szerint --- semmit nem találtam. Volt ott ellenben F7000 jelzésű, 6,3A-es bizti, és F7000 jelzésű, 3,15A-es. Nem látom a logikát, de talán nem is fontos. A lényeg, hogy az F7 milyen értéket takar? (ebből kettő van az inverterben) A hiba egyébként meg van, 2db RSS065N06 FET zárlatos volt.
Köszönettel
Ment ez a dög,és fújkodtam kalte sprével,és egyszer csak megállt a tápja minden..Az a helyzet áll fönn,hogy a táp bufferkondin,nincs semmi feszkó,azaz a 2 db relé a tápban be se húz,mivel hogy nem kapják meg a 12 voltot a relék...Hol kéne kapisgálnom a relék behuzása végett??
Üdv:Sparco
