Sziasztok.Ennek a Sony-nak(Kv-29FX66K) a gépkönyvében az van leírva,hogy a főkapcsoló bekapcsolása után a távon a VIDEO I/O kétszer kell megnyomni.A képernyőn megjelenik a TT felírat ,majd a menü gombbal lehet a geometriát állítani.Az a problémám,hogy nekem még a TT sem jelenik meg.Próbáltam úgy is bekapcsolni a főkapcsolóval,hogy előtte távval kapcsoltam ki,tehát készenléttel indul a kapcsoló bekapcsolását követően.Próbáltam üzemközben kikapcsolni a főkapcsolóval,így a kapcsolót újra benyomva rögtön elindult a tv.Csak a sorméreten szeretnék állítani egy kicsit.De ez a szervízmenü sehogyan
sem jön össze.Talán más lehet a szervíz kód?
Üdv Józsi
Hellótok!
SONY televíziónál hogy tudom kikapcsolni az autimatikus beszédfelismerést? (102 cm-es KDL48W705C) Az egyik ismerős elnyomkodta, a leírásában meg nem jövök rá, hogyan tudom ezt a funkciót kikapcsolni.
köszönöm.
Most került hozzám a gép EW hibával, kb 10-10cmrel kissebb a kép. Találtam benne egy zárlatos C5480 tranzisztort, ezt hol lehet beszerezni, elfogatható áron, vagy helyettesítő? Még valami elszokott-e szállni, ami miatt ez tönkre ment? Segítségeteket előre is köszi!
Üdv Mindenki!
Elromlott hőn szeretett tv-nk, 11AK19P5 sasszival. A hiba azzal indult, hogy időnként fekete, cirádákkal tűzdelt sáv jelent meg a képernyő bal oldalán és közben változott a sor és függméret is, majd egy kis idő után minden beállt a helyes működésre. Időszakos hiba lévén nem foglalkoztam vele, gondoltam, majd ha egyértelmű lesz a dolog. Tudtam, hogy valamelyik láb elmelegedett és kontaktos és hirtelen én a függ IC-re gondoltam, de csak gondolat maradt.
Miután végleg megadta magát, nosza szedjük szét, mert így már biztosan kimérhető a hiba.
A táp primer körében egy hűtőzászlóval ellátott, kis panelkén elhelyezett D822 pozíciószámú diófa lába melegedtek el, de mindenhol. Megforrasztottam, de sajnos nem indul a gépes, illetve próbál, de rövid próbálkozás után visszaáll készenlétbe. Sorfokot lekötve és a 150μH helyére egy 60W-os izzót applikáltam, majd a tv-t indítva egy pillára az izzó felvillan halványan, majd beáll készenlétbe. Na, mondom a táp jó, ...de nem, mert elindítva a gépet a táp kimenetein +9,1V, +14V, +16,7V,-16,4V és +42V(!) jelent meg és az izzó ugye emiatt haloványan világított folyamatosan. A távszabályozóra nem reagál semmit.
Az MC44603 IC tápja beáll a +13,5V-ra készenléti állapotban, indítás után pedig 15V-ra emelkedik. A sortáprészen kicseréltem az első 47μF-os kondit, mert pupulykás volt, a diófát csak ellenőriztem.
Mi okozhatja a sortáp alacsony feszét?
