SONY KV 2900 KV 3400 SSXT291 SM
3.8 MB
SONY KV 2900 KV 3400 SSXT291 SM service manual (1st page)
Preview of SONY KV 2900 KV 3400 SSXT291 SM [1st page]
SONY KV 2900 KV 3400 SSXT291 SM service manual (2nd page)
Preview of SONY KV 2900 KV 3400 SSXT291 SM [2nd page]
    SONY KV 2900 3400 SSXT291 SSXT 291
Sony kv-29re10k chassie: FE2 sorhibával leáll
Üdv Mesterek! Hozzám került egy fenti típusú készülék, ami azt produkálja, hogy bekapcsolás után leáll és a LED 2 villanással figyelmeztet, hogy valami túláram van a B+ áramkörében. Én a hibakódok alapján ezt olvastam ki. A bekapcsoláskor megjelenik a B+ rendesen és úgy 1-2 másodpercre indul a gép, majd leáll! A sorvégfoknál minden jónak tűnik. Akkor mi a baja a B+-al? Mi lehet még a hiba oka? Köszi
sony bravia kdl-40p3020 bekapcsolás után kb 20-30 perc mulva serceg a hangszóró hangerőtől függetlenül
üdv, segitséget kérnék .kaptam egy sonybravia kdl-40 p3020 LCD TV bekapcsolás után néhány percel erős sercegés hallatszik a hangszóróból , ami egy idő után megszünik,majd ujra kezdi. nem azonos időben -ideig . Köszönöm a segitséget előre is
Sony KV-S2943B (AE2F) visszafutás csíkokkal
Sziasztok! Ha kell teszek fel képet róla, hihetetlen elegáns gép és micsoda hangrendszer van benne :S Kérdésem igazán, hogy érdemes-e vele foglalkozni. Ma hozta egyik kerületi kedves barátom szaki apukája, mert a csöve kell vkinek. De nem bírtam ki megnéztem, szürke háttér visszafutás csíkokkal. Katódokon 130V, 200V is megvan, G2 is mert véletlen rámértem, majdnem annyi lett a műszeremnek :D Bekapcs után ez a kép fogad ugye és baromi erős búgó hang, majd kis idő után leáll és újra indul. Ha nem nagy a gyíkja, lehet keresek valami gagyibb csövet, nekem sajna már jó állapotú íves sony-m nincs :( Mi a véleményetek? Majdnem elfelejtettem, a benne lévő eredeti cső tökéletes! Üdv: Pityesz
Sony Bravia LCD TV-k, a 3-at villanó led megoldása
Sziasztok! Gyakori hiba ezeknél a típusoknál, hogy bekapcsolási kísérlet után 3-at villan a led. Sok helyen írták, hogy táphiba, inverterhiba, sőt még akár mainboard hiba is lehet. Napokat nyűglődtem vele. Tényleg napokat. A megoldás a hibára egyszerű: az inverter boardon egy smd biztosíték. Ez egész pontosan a táp felőli csatlakozója mellett található. 0,5A-res. Én személy szerint 0,6A-re cseréltem, ami nem SMD. Érdemes még a 4db kondenzátort is kicserélni 1200uF-re. A probléma egyébként minden bizonnyal termikus eredetű. Először csak kikapcsol a TV és úgy villog a 3 led. Érdekes, hogy első kikapcsolás után a hátlapot levettem és ugyanezt a biztosítékot kimértem. Jó volt. Ismét elindult a TV, megvártam míg kikapcsolt, és akkor mértem rá. Már nem volt jó. Remélem tudtam segíteni néhány embernek.
