Segitséget kérnék, Sony KV29FX66K javitásához. A hibajelenség: bekapcsolás után pár perc múlva elmegy a kép, vagy a hang,vagy menet közben kiirja az osd-t.Néha a kép visszintes irányban megremeg mintha a szinkron ugrana. M-board panel kb egy éve volt bent cserélve. Akkor kikapcsolgatott magát
ol,és egyébb hülyeségeket csinált. Remélem,hogy most nem az újra a baja.
Köszi: Hege.
A véleményeteket szeretném kérni hogy érdemes-e evvel a tv-vel foglalkozni.Ha kilező hibás akkor gondolom nem.
SZétszedtem ,kitakarítottam.Vizuálisan nem láttam hibát.Bekapcsolás után ugyan úgy függőleges csíkok a kijelzőn.Kicsit olvasgattam hogy miért csíkozodik a kijelző.
Találtam egy olyan hozzászólást hogy ha kikapcsoljuk a kép beállításoknál a "DRC" funkciót akkor megszüntek a csíkok.Kipróbáltam és láss csodát a kép tiszta lett semmi rendellenesség.
Járattam legalább 5 órán át.Semmi hiba.Ha vissza kapcsoltam a DRC módot egyből vissza jött a hiba de még csúnyább lett a kép.Így hogy ki van kapcsolva a DRC mindem OK.Mi lehet
hogy nem bírja ezt a beállítást?Találkozott már vki ilyennel?
A címben nevezett készülék került hozzám javításra.
Szokásos dolgokat (feszültség, jel alakok stb) mérése után sem tudom hogy jó e az el gondolásom.
Ami a tv-n működik, hang van, csatornák válthatók, háttérfény rendben üzemel, ellenben a Mediatek CPU nagyon melegszik és LVDS meg vezérlés nincs, a t-con cof előtti panelre van fel építve, feszültségek meg vannak. Így viszont kép tartalom nincs. De a CPU nagyon melegszik, az ujjam 10-20mp tovább nem bírja.
Jól gondolom hogy a CPU adhatta meg magát?
Üdv István
Már másodszor hozzák vissza..
Valamikor jó akár 2 napig is, nem elkó hiba lehet, mert volt hogy este kihuztam a 230V-ból, 1 napra rá bekapcsolom és mukodik. Szolok a gazdajanak hogy jöhet, nem kapcsol be.
Atcineztem már sok mindent táp/proci/csatlakozo/trafolab, de nem kontakt hiba lehet mert van ugy hogy mozdulatlanul mukodik kikapcsolom es 1 h mulva nem kapcsol be.
Ha mukodik 5 percig akkor lehetséges hogy egész nap mukodni fog.
Amikor nem mukodik akkor akarmeddig be lehet dugva a konektorba, nem fog bekapcsolni kikapcsolas után, áramtalanitani kell órákig, azután vagy bekapcsol vagy nem.
Utoljara már ugy kapcsoltam be két esetben is, hogy a demagnetizalo tekercset kihuztam, és azutan bekapcsolt. De lehet hogy véletlen volt.
PTC-t is csereltem már.
Amikor nincs stby led, attol még megvannak a stby szekunder tápfeszultségek, nem tudom pontosan mennyi kell hogy legyen stby-ban mert gyorsan megjavul a TV és nincs mit mérjek a jó TV-n.
Ha taviranyitoval kapcsoljak ki akkor jo marad, de a tulaj rossz idokre hivatkozva esténként a nagy gombbal kikapcsolja..
Nem tudom eldonteni merre méregessek primer/sekunder/ vagy proci
Primerben nem találtam hibát..
