A fenti TV az alábbi képet produkálja. Úgy kezdődik, hogy előbb felül egy 10-15 cm-nyire látszanak a sávok-csíkok, majd szép lassan végigmegy az aljáig. A kijelző többi részén semmi nincs. Kb fél éve a kijelző sarkában levő fólia volt javítva, mert KH-s volt. Akkor építettem a fóliára egy leszorító bilincset, és megjavult. Akkor csak egy pár cm-es sáv tűnt el időnként, a kép többi része jó volt.Lehet, hogy most T-con hibás, vagy végleg meghalt a kijező?
Köszönettel
Más. Ésszerű áron keresek egy, a képen szereplő kijelzőt is. Az eredeti törött.
Ezt is köszönöm
sony trinitron tv-hez keresek használati utasítást, modell: KV-2167NT, vagy MT?
magyar 1-et nem tudom beállítani, automata kereséssel sem (upc van).
köszönöm szépen a segítséget! üdv!
Tisztelt Fórumozók!
Egy Sony KDL-4U2000 típusszámú LCD tv ügyében érdeklődnék, hátha...
Az észlelhető tünetegyüttes alapján azon kívül, hogy áram alá helyezéskor
az előlapi LED-ek egyike egy pillanatra felvillan, jelentősebb esemény nem történik.
A tápra rámérve, a 18/24V-os inverterre menő steckeren kb. 10 Volt mérhető, a 33V-os ágban 27V, az 5V-os stby körben sincs több 4.8-4.9V-nál, ami azért itt is kevés az üdvösséghez.
Ugyanezen értékek mérhetők akkor is, ha a stby körről távozó steckert kivéve minden más steckert lehúzok.
Ha ez utóbbit is lehúzom, akkor egyik csatlakozón sincs mérhető feszültség.
A főpufferokon 305V mérhető, amit egy kicsit kevésnek tartok, de ez talán még rendben van.
Pár perces üzem után intenzíven melegedő alkatrész egyik DC-DC konverter kör esetében sem található.
Az MZC3001DB vezérlő IC körül levő elkók mérve jó értéket mutattak, ezért nem valószínűsítem az elkó hibát a tápban, bár ezeket a kondikat mégis újakra cseréltem. Látható kondenzátor púposodás, kontakthiba a NYÁK-on,
hőtől megbarnult NYÁK-részek, láthatóan elégett elenállás nem látható.Jópár dolog lehet lehet itt a ludas - a rajz a csatolmányban - ezért megkérdezem a tisztelt kollégákat, hátha volt már valakinél hasonló készülék hasonló jelenséggel.
Mindannyiunk jó okulására:-).
Üdvözlettel: Dongo
Gyakori hiba ezeknél a típusoknál, hogy bekapcsolási kísérlet után 3-at villan a led.
Sok helyen írták, hogy táphiba, inverterhiba, sőt még akár mainboard hiba is lehet.
Napokat nyűglődtem vele. Tényleg napokat.
A megoldás a hibára egyszerű: az inverter boardon egy smd biztosíték.
Ez egész pontosan a táp felőli csatlakozója mellett található. 0,5A-res.
Én személy szerint 0,6A-re cseréltem, ami nem SMD.
Érdemes még a 4db kondenzátort is kicserélni 1200uF-re.
A probléma egyébként minden bizonnyal termikus eredetű. Először csak kikapcsol a TV és úgy villog a 3 led.
Érdekes, hogy első kikapcsolás után a hátlapot levettem és ugyanezt a biztosítékot kimértem. Jó volt.
Ismét elindult a TV, megvártam míg kikapcsolt, és akkor mértem rá. Már nem volt jó.
Remélem tudtam segíteni néhány embernek.
