Ismét segítséget kérnék tőletek ez úton.
A nevezett készülék alaplaphibás volt ,rendeltünk is bele a SONY által javasolt mainboardot.Beleépítve ,valamint a gyári softwert ráfuttatva a jelenség a következő:be lehet kapcsolni,ki is de a képernyő sötét.Service menübe belépve hallani a hangszóróból ,hogy reagál a lépésekre de mivel semmit sem látni nem folytattam.A mai nap uj tconnal is a helyzet változatlan.A tápon a pfc ok,a tápok a 3,3v ,ill . a 12V úgy szintén.A LED driver bekapcsolt állapotban 42V-t kap ,ez a bekapcsolásnál sem ugrik feljebb,amit keveslek.Rávilágítva a kijelzőre inkább sakktáblaszerű mintázat látszik.Hibakódot nem villog a készülék.Kikapcsolásnál egy pillanatra felvillan láthatóan a háttér.Ha rossz lenne a led driver akkor hibakódot kellene villognia tudtommal.
Létezhet nem jó az új alaplap,már másra nem tudok gondolni.A Sony ajánlotta hozzá,de a szitázott számok mégsem egyeznek az eredetiével se a QR kód.
Kérném szíves segítségeteket.
Lajos
Egy kis segítséget kérnék: Egy Sony KDL32S2010 inverterében kiégett egy F7 jelzésű ellenállás kinézetű, sárga biztosíték. A SM-t nézve az inverterről ---szokás szerint --- semmit nem találtam. Volt ott ellenben F7000 jelzésű, 6,3A-es bizti, és F7000 jelzésű, 3,15A-es. Nem látom a logikát, de talán nem is fontos. A lényeg, hogy az F7 milyen értéket takar? (ebből kettő van az inverterben) A hiba egyébként meg van, 2db RSS065N06 FET zárlatos volt.
Köszönettel
Gyakori hiba ezeknél a típusoknál, hogy bekapcsolási kísérlet után 3-at villan a led.
Sok helyen írták, hogy táphiba, inverterhiba, sőt még akár mainboard hiba is lehet.
Napokat nyűglődtem vele. Tényleg napokat.
A megoldás a hibára egyszerű: az inverter boardon egy smd biztosíték.
Ez egész pontosan a táp felőli csatlakozója mellett található. 0,5A-res.
Én személy szerint 0,6A-re cseréltem, ami nem SMD.
Érdemes még a 4db kondenzátort is kicserélni 1200uF-re.
A probléma egyébként minden bizonnyal termikus eredetű. Először csak kikapcsol a TV és úgy villog a 3 led.
Érdekes, hogy első kikapcsolás után a hátlapot levettem és ugyanezt a biztosítékot kimértem. Jó volt.
Ismét elindult a TV, megvártam míg kikapcsolt, és akkor mértem rá. Már nem volt jó.
Remélem tudtam segíteni néhány embernek.
Rövid működési idő (1-20 perc) után nem reagál sem a távra sem a nyomógombokra (a táv jelét veszi, zöld led felvillan). A hang és kép rendben megy még egy ideig, majd újraindul.
Kondikat végignéztem ESR-re, rendben vannak.
Merre keresgéljek? Köszönöm!
