Sziasztok!!
Sony távirányitónak a hátsó elemtartó része kellene nekem ,fekete vagy szürke tök mindegy,ha valakinek lenne elfekvőben esetleg..Csatoltam mien fajtához kellene ebből van a régebbi kivitel ami fekete színű azé is jó hozzá ..ezek egyformák egy jópár!
Üdv:Sparco
Ilyen hibám még nem volt!
A TV bekapcs, amint a kép megjön, a TV kikapcsol, de csak akkor, ha antenna van bele dugva, és csatornán van. Kettőt villog.
Ha nincs antenna, akkor megjön az OSD, mutatja, melyik csatornán van, és addig megy, míg az antennát beledugom, megjön a fény, és rögtön kikapcsol. Úgy veszem észre, hogy a képernyő kivilágosodásakor kapcsol ki. Ha leveszem a G2-t, akkor megy addig, míg ráadok annyit, hogy megjöjjön a fény, és rögtön kikapcsol!
Mi okozhatja ezt?
Köszönöm.
Üdv: formasu
Bekapcsolás után a sorvég letilt, de hang van, majd stdby-ba visszakapcsol és 4-es hibakódot jelez. 135V tápfesz ok, milyen hibát keressek ?
Szép napot mindenkinek!
Sony KV-M 2531K ch:AE1C néhány percig jól működik majd visza áll 00-ra. Távval visza az előző programra,újra jól működik további néhány percig,mad ez ismétlődik. Scart-ról olyankor is jól működik.
Elsőre tuner volt a tippem de az jó.
Cseréltem eepromot, arra sem változott.
Találkozott-e már valaki ezzel a hiba jelenséggel? Ha igen kérem ossza meg velem a tapasztalatát.
Ha hűröm a procit akkor tovább jó. Úgy tűnik az a hibás. Mivel igen borsos ára van,keresnék bontásból jól működőt. Ha valakinek volna vevő lennék rá.
Köszönöm.
üdv:Géza
